Telefunken TV PALcolor P550 DV
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 26 4 2024  05:19:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Telefunken PALcolor P550 DV
BID = 11320
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : PALcolor P550 DV
Chassis : 618B
habe seit gestern ein Problem mit der Glotze, sie schaltet sich einfach so aus und wieder ein. Ich kann keine Ursache feststellen. Komisch ist auch, wenn er sich ausgeschaltet hat und ich den Hauptschalter aus und wieder ein schalte, schaltet der Fernseher sich sofort ein.
Wer kennt dieses Problem und kann mir helfen?
Hilfe auch gerne an     alex200580 äht aol.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 11331
pirx
Naja, manche IR-Fernbedienungsbefeheleempfänger am TV sollen Pronleme entwickeln, wenn sie im direkten Sonnenlicht stehen...
BID = 11377
alexB
Er steht nicht in der Sonne, und leider haben wir hier im Sauerland die Sonne schon lange nicht mehr gesehen...
BID = 11388
pirx
Schade, wär ja auch zu einfach gewesen
Hm tja, dann würd ich wohl als nächstes den IR-Sensor abhängen und schauen ob er das immer noch macht. Wenn ja, würd ich auf den µP los und messen ob der unmotivierte ON/OFF Befehle gibt... wenn ja kommt dann die grosse Frage wieso er das macht. Sonst funktioniert alles?
BID = 11411
K.m.
Die Bedientasten am TV haben oft eine Schaltfolie.Dei mal vom Chassis abziehen!
K.m.
BID = 11489
alexB
Tja,
also erst mal muß ich sagen das ich als Mechatroniker normalerweise nichts mit Fernsehern zu tun habe. Mir ist noch aufgefallen das die Rote Kontrolllampe auch mit aus geht wenn er wieder abschaltet. Das ließ mich vermuten das das Netzgerät vielleicht einen wackeligen hat, aber dem ist nicht so. Ich habe es dauerhaft an ein Meßgerät angeschlossen und es läuft konstant und ohne ausfälle. Was ist den der µP ??? In einem andeen Forum habe ich gelesen das beim 617 er Chassis oftmals der PTC defekt sei. Ich kann mir auch gut vorstellen das es mit der Wärme was zu tun hat, dnn das Problem fängt erst nach ca 15 min an. Und irgendwann schaltet er sich auch nicht mehr von alleine wieder an, sondern ich muß den Hauptschalter aus und wieder einschalten. Dann geht das Spiel nach ca. 5 min los.
BID = 11506
alexB
Hat sich erledigt, habe durch Zufall sehr günstig Ersatz bekommen. Wer interesse an dem Telefunken Fernseher hat kann sich ja melden. Ist allerdings dann im Sauerland abzuholen. Trotzdem danke für die Tipps!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180989308   Heute : 844    Gestern : 7469    Online : 538        26.4.2024    5:19
