TV Telefunken Palcolor P550 CV |
BID = 123927
messel Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Palcolor P550 CV
beim Einschalten klikst er dreimal und bleibt im standby.
Diodensplittr. ´nach dem Überschlag ernerert. |
BID = 123972
klaus heim Gerade angekommen
hallo,
zeilendstufentransistor noch ganz?
mal messen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: klaus heim am 5 Nov 2004 19:23 ] |
BID = 123975
hallo,
mal messen
BID = 124079
Du meinst den BU ?
Wen ich ihn raslöte ist das Kniksen weg.
Ich weis nicht wie ich den messen soll?
Beim messen zwischen Basis ind Emitter 200mV in beiden Richtungen, zwischen Collektor und Emitter schluß
Hat jemand den Schaltplan ?
BID = 124119
DerGeselle Schreibmaschine
Beiträge: 1000 Wohnort: Landau
Der iss wohl etwas defekt, der BU!!!!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 124138
Tommy200 Neu hier
Schaltplan hab ich vom Telefunken Pal color P 590 CV !
Grüße Thomas E-mail:tommy333@freenet.de
BID = 125820
Nachdem ich den Farbablenktrafo und BU gewechselt habe geht der Fernseher. Aber beim einschalten sind die Rücklaufstreifen sichtbar.Und wie kann ich die Bildgeometrie eingestellen?
Nach kurzer laufzeit ca.10min schaltet der Fernseher mit einem Klaksen aus und wieder ein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: messel am 9 Nov 2004 22:11 ]
BID = 125891
mal etwas am Ug2-Regler auf der BR-Platte drehen bis die Streifen verschwinden.
TOM
BID = 126232
Wie kann ich die Bildgeometrie einstellen?
Beim umschalten kommt zuerst Rauschen im Ton dann nach einigen Sekunden der Ton.
BID = 126258
na mit den Poti´s die im braunen Rahmen sitzen.
Wenn du kein Testbild hast , nimm den VT falls vorhanden als Referenz.
In der Firma benutze ich nen Testgenerator, aber für Zuhause habe ich einfach eine Videokassette mit Testbild aufgenommen.
TOM
BID = 126576
Es läst sich nicht alles einstellen. Das Bild ist in der mitte breiter als oben und unten.
BID = 126581
hast du da )( schon gedreht ?
TOM
BID = 126584
Da gibts 6 potis ohne Symbole
BID = 126589
ganz rechts = Bildbreite
der nebendran = )( Ost/West
BID = 126591
ganz rechts habe ich zwei drossel da tut nichts. Kann sein das da was kaput ist?
