telefunken TV palcolor fs533
Serverzeit: 24 11 2026  21:47:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV telefunken palcolor fs533
Problem gelöst
BID = 153817
hoff
Hi,kneissi
Das mit der Trennung der Wicklung vom TP16 ist nicht mehr nötig, da Du den Kurzschlußverursacher gefunden hast.
Prüf mal die Teile: DP16,RP16,DP17,DP23,DP22,DP21,DP24,RP24
hoff
BID = 155828
kneissi
hallo,
erstmals danke hoff, für deine regen bemühungen.
also ich fange nächste woche nochmal von vorne an, weil jetzt ohne, dass ich noch was geändert habe get die sicherung wieder.
hab jetzt auch einen reperaturleitfaden(leider spanisch, aber so gut kann ich das gerade noch).
da steht einiges drinnen, was man messen soll unsw.
ich vermute es liegt irgendwie an der trafowicklung, darum werde ich deinen vorschlag mit tp16 abhängen doch probieren.
wird aber bis nächste woche dauern.....
mfg,
michael
BID = 159882
kneissi
hallo,
ich habe jetzt alles nochmal geprüft und bin draufgekommen, dass beim cp11 (150mF, 380V) ein kurzschluss ist. aber nicht der elko ist kaputt, weil ich hab ihn ausgelötet und nur die anchlüsse auf der platine geprüft.
kann mir jetzt jemand sagen, wo ich nach der eigentlichen ursache/fehler suchen soll.
ich hoffe auf die sachkundigen hier im forum.
mfg,
michael
BID = 160111
hoff
Du hast einen Kurzschluß, der ganz vorne liegt und es können nur paar Teile unter Verdacht kommen. Als erstes Trenn den Transistor ab, Wenn der K-Sch noch da ist können es nur noch 3 Teile sein:
1:der Diode Dp13-daher ein Ende trennen,K-Sch messen.
2:der Cp12 -daher trennen von der Masse,K-Sch messen
3:der Cp13-prüfen ob er nicht Durchgang hat(vorher ein Ende trennen.)
Wenn das nichts gebracht hat dann hast Du etwas mit der Gleichrichterbrücke falsch gemacht.
Wenn Du aber beim Trennen des Tp16 keinen Kurzschluß mehr hast bleiben Dir die genannten Schritten erspart und wir zeichnen Dir nächste Schritte auf.
hoff
BID = 160262
kneissi
hallo,
@hoff: zuerst einmal grosses dankeschön für deine sachkundige hilfe!!
hab deine tipps probiert, kaum hatte ich tp16 ausgelötet war der kurzschluss weg, hab sicherheitshalber dann auch noch die anderen bauteile gemessen waren aber eh in ordnung.
kannst du mir jetzt weitere schritte nennen?
danke,
michael
BID = 160601
hoff
So, gut gemacht.
Den Transistor hast Du schon vorher getestet müsste o.k. sein. Wieder einbauen ein Bein das zur Masse führt freilöhten. Wenn K-Sch weg ist wars der Tp16. Wenn nicht-der Reihe nach folgende Teile von Masse trennen und messen wie Du vorher getan hast:
1.Cp 17 (soll keine Ohme haben)
2.Rp 17 (10k)
3.Dp17
Wenn das nicht hilft die zwei Widerstande Prüfen:
Rp15 und Rp16 je 22 ohm.
Wenn das auch in Ordnung ist das Bein 5 vom Ic freilöhte und messen -dann müsste der K-Sch verschwinden aber das heißt daß das IC defekt ist.
Also viel Erfolg
hoff
BID = 160760
kneissi
hallo,
okay, das gerät hat wieder strom, hab den RP17 getauscht und auch den TP16 nochmal.
nur die bildröhre bleibt noch finster.
auf eingaben der fernbedienung reagiert das gerät, man sieht nur nichts.
wäre super, wenn wir das auch noch hinkriegen.
danke,
michael
BID = 160944
hoff
Am "screen" schon gedreht?
hoff
BID = 160962
kneissi
hallo,
schande über mich, hab ich doch glatt vergessen. jetzt sieht man was, und was kannst du auf dem bild sehen. hoffe da kannst du mir auch noch helfen.
nur zur anmerkung und der vollständigkeit halber, für alle die mal das selbe problem haben.
bei meinem modell gibt es keine DP16, RP15 hat 47ohm und RP16 0Ohm.
danke dir,
michael
BID = 160973
hoff
Wenn das mit screen nicht weg kriegst müsste es das IC an der Bildröhrenplatine sein. Austauschen und Sicherungswiderstand prüfen.
hoff
BID = 161260
kneissi
hallo,
ich kann am screen drehen soviel ich will, es geht nicht weg. ausserdem zeigt er kein bild an weder von tuner noch vom av, der ton ist da.
werde jetzt mal den ic bestellen und mich dann wieder melden, und berichten ob das funktioniert hat. wird aber dauern, weil ich jetzt in urlaub bin.
die sicherungswiederstände auf der bildröhrenplatine sind jedenfalls in ordnung.
bedanke mich recht herzlich für die hilfe,
michael
BID = 172396
kneissi
hallo,
hab nun nach langem einen ic bekommen und gewechselt. sicherheitshalber auch noch die sicherungswiderstände mitgewechselt.
hat aber nichts gebracht, die streifen sind immer noch da, auch wenn ich an den reglern drehe.
es ist egal ob man über den tuner oder über den av ein signal einspielt, der ton ist da, bild wie auf dem foto.
gibts noch einen tipp was ich mir anschauen soll??
zum wegschmeissen ist mir das gerät eigentlich zu schade.
danke,
michael
BID = 172668
kneissi
hallo,
erstmal danke für die hilfe, mein gerät geht wieder.
hab nun noch den transistor BC558B getauscht und auf der platine war ein leiterbahnfehler zwischen TB07 und DB07, dieser war nur mit lupe zu erkennen.
hab dann das bild noch eingestellt und es passt.
aber jetzt ist alles in ordnung.
mfg,
mk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503197   Heute : 19768    Gestern : 16862    Online : 990        24.11.2026    21:47
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
