Telefunken TV PALcolor 540V
Serverzeit: 25 11 2026  09:31:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken PALcolor 540V
BID = 118457
dukenukem
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : PALcolor 540V
Chassis : 615 A 2
vorweg: Ich habe wirklich kaum Ahnung und möchte nur fragen, ob ich eine kostspielige Reparatur umgehen kann bzw. ob sie sich bei Bedarf überhaupt noch lohnt.
mein Problem: Habe vor kurzem oben genanntes Gerät bekommen, alles funktionierte einwandfrei (Bild, Ton). Mir fiel nur ein Knistern nach dem einschalten auf, was aber nach spätestens 5. Minuten verschwunden war, ansonsten hatte ich ungetrübten Fernsehspaß.
Bis plötzlich beim Schauen mit einem Mal das Bild in einen nebligen Grauton wechselte. Auch nach mehrmaligen Aus- und Anschalten mit längeren Pausen blieb es so. Also, das Bild ist noch klar zu erkennen, aber so, als wäre es im Hintergrund und ein fetter Nebelschleier liegt davor. Ton ist weiterhin da, die Funktionen wie Helligkeit, Kontrast und Farbton lassen sich auch noch verstellen, nur ist es schwierig, nochwas zu erkennen, da alles so graumeliert ist. Testbild ist auch statt Schwarz/Weiß Schwarz/Grau geworden.
Wär super, wenn mir jemand sagen könnte, was Ursache des Problems sein kann bzw. ob es sich lohnt, etwas reparieren zu lassen, da ich selber leider nicht in der Lage dazu bin. (Mir fehlt einfach das Know-How )
Danke!
BID = 118481
alpha-ranger
dann läßt Du Dir von jemanden, der den Kasten kennt, die Fokus-Schaltung reparieren.
Kann im bösesten Fall ein neuer Hochspannungstrafo werden.
Ersatzteilpreise siehe oben.
mfG.
BID = 118483
alpha-ranger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alpha-ranger am 24 Okt 2004 19:28 ]
BID = 118605
dukenukem
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Werde mich mal im Bekanntenkreis umhören und zur Not einen Reparaturservice in Anspruch nehmen. Mal sehen, was sich machen lässt.
Tschö.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518473   Heute : 12452    Gestern : 22653    Online : 450        25.11.2026    9:31
