Telefunken TV Palcolor 540
Serverzeit: 24 11 2026  17:13:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken Palcolor 540
BID = 165271
olm
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Palcolor 540
Chassis : ?
Hallo, habe seit neuestem folgendes:
Fernsehr läuft wie normal, wenn er aber richtig warm ist (nach ein paar Stunden) fängt das gesamte Bild an zu Flackern. Beim Flackern ist das komplette Bild grün. Das Flackern tritt dann in unregelmäßigen abständen auf, jedoch so stark, daß man sich die Augen verblitzt.
Ist der Fernsehr wieder kalt, läuft er auch wieder normal.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Olm
BID = 165598
DerGeselle
könnte Chassis 615 sein.
Mal die RGB-Endstufen (BF881 ) auf dem Videobaustein und den Röhrensockel nachlöten.
Sonst ist wohl die Röhre fertig.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerGeselle am 21 Feb 2005 22:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498299   Heute : 14863    Gestern : 16862    Online : 588        24.11.2026    17:13
