Telefunken TV Palcolor 540
Serverzeit: 23 11 2026  16:12:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken Palcolor 540
BID = 149150
olm
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Palcolor 540
habe noch ein Problem! Und zwar möchte ich an meinem 2.Fernsehr (Telefunken Palcolor 540) einen DVD-Player anschließen. Geht nur über Scart. Aber der Fernsehr bekommt weder Bild noch Ton. Mache ich was falsch? An der Fernbedienung liegt der AV mit auf der Programmtaste 9, heißt doch, daß AV auf den 9er Programmen sein müsste? Aber selbst mit dem Sendersuchlauf finde ich nichts. Habe irgendwo Gegooglet, und gelesen das man mit ner 9Volt Block Batterie auf AV (Pol.umschalten kann, aber das funktioniert auch nicht. Würde ja auch die Bauteile durchmessen, aber ich weiß nicht welche. Der normale Antenneneingang(HF) funktioniert übrigens, um fragen aus zu schließen.
Habt ihr eine hilfe für mich?
Gruß Dina
BID = 149168
melmeuter
No5rmal funktioniert das mit einer Schaltspannung an Pin ( des Skartkabels! Was hast du für ein Skartkabel? Ist es voll beschaltet? 21 Pole?
Gruß Marcel
BID = 149179
olm
Ja, ist voll belegt. Funktioniert auch am anderen Fernsehr, kann also daran nicht liegen. Und wie gesagt, mit dem umschalten am Pol8+9 mit einer Batterie geht nicht.
Gruß Olm
BID = 149381
DerGeselle
Ist das Bild schwarz oder grieselt es?
Wenn schwarz dann ist AV aktiviert und ok.
Bestimmt steht dein DVD-Ausgang auf RGB-Signal und der TV will aber FBAS-Video haben.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 149497
olm
Bild grieselt (Ameisenfussball). Wie stellt man den denn auf FBAS-Video?
Ton habe ich übrigens auch nicht....eigentlich gar nichts.
Gruß Olm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olm am 13 Jan 2005  7:08 ]
BID = 149573
Das hängt vom Gerät ab. Hats du auf der Fernbedienung evtl. eine Taste die mit einem Pfeil der in einen Bildschirm reingeht beschriftet ist? Ansonsten hilft die Anleitung weiter, oder Probier mal die 0.
Die Modellbezeichnung 540 hilft da nicht wirklich weiter, die hat Telefunken wohl 20 Jahre lang verwendet.
BID = 149734
DerGeselle
Das ist das Chassis 615 !
Der TV muß´auf Programmplatz 9 stehen und braucht 12Volt-Schaltspannung an Pin 8 vom Scartstecker sonst geht er nicht auf AV !
Nimm doch ein Steckernetzteil löte den + an Pin 8 und - an die Masse (Metallrahmen) vom Scartstecker.
TOM
BID = 149907
olm
so ich habe jetzt mal ein bisschen hin und her probiert. An Pol 8 kommt vom DVD-Payer automatisch eine Schaltspannung(11,8Volt) an.
Das heißt doch, das der Fernsehr umschalten müsste, was er aber nicht macht. (Programm 9 hatte ich natürlich auch an!) Aber welches Bauteil ist für das umschalten zuständig? Muß ja nen Relaise oder so sein, oder?
Gruß Olm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olm am 14 Jan 2005 11:38 ]
BID = 150295
olm
Kann mir denn keiner sagen was für Bauteile dem AV-Eingang zu zu teilen sind?
Gruß Olm
BID = 153230
olm
Schade! Problem nicht gelöst! Beim nächsten mal vieleicht wieder.
Gruß Olm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477646   Heute : 11042    Gestern : 22017    Online : 407        23.11.2026    16:12
