TV Telefunken Palcolor 535 MC / Lautstärke-Problem |
BID = 602388
dumme augustine Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Palcolor 535 MC / Lautstärke-Problem
Hallo liebe Forumer,
ganz urplötzlich läuft mein sonst immer super funktionierender Palcolor 535 MC nur noch in “voller Lautärke” und nachdem ich ihn ausgestellt habe, blinkt die LED-Lampe im Sekundentakt ununterbrochen.
Die Fernbedienung ist eine Medion MD 3386.
Die Batterien habe ich erneuert.
Unter der Frontklappe gibt es verschiedenfarbige Knöpfe.
Im eingeblendeten Menue habe ich die Lautstärke verringert, weiß aber nicht ob mir das “ speichern” gelungen ist.
Wenn ich das Menue ausblende, funktioniert die von mir gewählte “leisere” Toneinstellung nur für einen kurzen Augenblick, dann wird der TV aber sofort wieder laut.
Ich würde sagen, die Lautstärke läßt sich regeln, aber mein Gerät verliert meine Lautstärkeneinstellung wieder.
Eine Bedienungsanleitung habe ich nicht.
Kann mir vielleicht jemand sagen, wie ich die Lautstärken-Einstellung richtig speichere?
Oder ist mein TV nun richtig futsch ( was richtig sch.... wäre, da ich no money für nen neuen habe )?
Vielen Dank für`s Durchlesen und liebe Grüße,
dumme Augustine |
BID = 602393
Beiträge: 36062 Wohnort: Recklinghausen
Da muß nichts gespeichert werden, die Tasten am Gerät haben die gleiche Funktion wie die Fernbedienung.
Diese Folien gehen aber gerne mal kaputt. Zieh das Bedienteil mal ab, wenn der Fernseher dann nicht mehr laut wird brauchst du eine neue Folie.
BID = 602608
@Mr.Ed vielen Dank !
Wie ziehe ich denn das Bedienteil ab?
Die Medion Fernbedienung hat keine rote, grüne und gelbe Taste.
Wie ich mit der Fernbedienung in das Menue komme, habe ich noch nicht herausgefunden.
Am Palcolor TV-Gerät gibt es eine gelbe, rote und grüne Taste.
Mit der gelben Taste öffne ich das Menue und durch weiteres drücken derselben Taste blättere ich mich zur Lautstärke, die ich dann auch verringern kann. Wie ich diesen Vorgang allerdings abspeichern kann, weiß ich immer noch nicht.
Es gibt noch eine Option “speichern”. Da versuchte ich mit Vol “+” und auch mit Vol “+” und “-” gleichzeitig.
Aber der Fernseher springt immer wieder in die viel zu hohe Lautstärke.
BID = 602797
ich bitte hiermit nochmal ganz laut um "hilfe".
ich komme nicht weiter.
BID = 602813
| Wie ziehe ich denn das Bedienteil ab? |
Stecker raus, TV aufschrauben, die Leitung die vom Bedienteil zum Chassis geht aus ihrer Buchse ziehen.
Wie ich mit der Fernbedienung in das Menue komme, habe ich noch nicht herausgefunden. |
Warscheinlich überhaupt nicht.
Das ist kein Ersatz für eine defekte Originalfernbedienung sondern eine Hilfe um nicht mehrere Originale auf dem Tisch liegen zu haben. Daher haben die oft nur die Grundfunktionen. Eine komplette Bedienung ist damit selten möglich.
Das Speichern der Lautstärke bringt nichts, das ist der Wert der dann beim drücken der Grundwerttaste, auf der Universal-FB natürlich auch nicht vorhanden, aufgerufen würde.
Bei dir liegt ein defekt im Fernseher vor, kein Bedienungsfehler!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Apr 2009 13:18 ]
BID = 602823
danke @ mr.ed !
ich verstehe jetzt etwas mehr.
sorry, aber ich muss nachfragen, da ich null ahnung habe von elektrik und elektronik und bisher tv`s nur an-aus-und umgeschaltet habe.
kann ich den tv, nachdem ich das bedienfeld abgekoppelt habe, mit dieser fernbedienung ( die keine originale ist ) weiter benutzen?
BID = 602901
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
| ganz urplötzlich läuft mein sonst immer super funktionierender Palcolor 535 MC nur noch in “voller Lautärke” und nachdem ich ihn ausgestellt habe, blinkt die LED-Lampe im Sekundentakt ununterbrochen. |
Zu diesem LED-Sekundentakt und evt. Fehlercode-Bedeutung kann ich ad hoc nichts sagen.
So ein Effekt "volle Lautstärke" ist mir von einer uralten Soundkarte
an uraltem PC mit nicht korrekt arbeitender Treibersoftware erinnerlich.
Da verhielt es sich genauso.
Vermutung: Hardwaredefekt in oder zur Speicher-und Steuereinheit für Fernbedienung bzw. Direkteingabe
zusätzlich untermauert durch Bemerkung
| Aber der Fernseher springt immer wieder in die viel zu hohe Lautstärke. |
Frage: Was könnte dem "ganz urplötzlich läuft mein..." eventuell
noch vorangegangen sein?
BID = 602931
dankeschön varaktor für dein mitdenken.
"Frage: Was könnte dem "ganz urplötzlich läuft mein..." eventuell
noch vorangegangen sein? "
ich habe den fernseher ganz normal wie immer mit der fernbedienung angeschaltet.
nachdem die led nicht mehr aufgehört hat zu blinken, habe ich den netzstecker gezogen.
die nahbedienung habe ich vorher nie benutzt.
BID = 602936
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13344 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Noch ne Lösungsmöglichkeit:
Volksverdummungskiste aus lassen,und andere sinnvollere Hobbys und Freizeitbeschäftigungen ausführen...
BID = 603166
da ich nicht vorankomme und praktische hilfe nicht in aussicht steht, ist mir gerade der gedanke gekommen, ob es nicht möglich ist, den tv mit der hifianlage zu verbinden, um von dort aus den ton zu empfangen.
mag mir jemand bescheid sagen, ob das geht?
dankeschön !
BID = 603169
Wenn der Fernseher entsprechende Ausgänge hat, geht das. Es ändert aber nichts daran das die Lautsprecher des Fernsehers laut bleiben!
Einfacher wäre es natürlich das Bedienteil endlich einmal abzuziehen und einfach mal zu probieren ob es daran liegt, aber das scheinst du ja partout zu ignorieren, dann mußt du (und die Nachbarn), halt damit leben.
Wenn es sich nämlich wirklich um diese Folie handelt dann ist das ein altbekannter Fehler! Das blinken der LED ist dann auch normal, schließlich wird der Kontakt ja dauerhaft betätigt! Ob du die Nahbedienung vorher benutzt hast ist egal, die Tasten lösen sich intern auf.
Das Gerät ist leider nirgendwo zu finden, daher kann ich nicht sagen ob es diese Folie hat, stimmt die Bezeichnung? Ansonsten mach mal ein Foto vom Bedienteil.
PS: Deine Tastatur hat auch einen Fehler, die schreibt plötzlich nur noch klein.
BID = 603327
hallo,
in sachen tv sieht es nun so aus, daß der apparat abgeholt wurde von jemandem, der ihn öffnet und das bedienfeld absteckt.
die beiträge hier aus dem forum habe ich ausgedruckt und mitgegeben.
@ mr.ed
dir noch einmal sehr herzlichen dank für deine mühe.
ich habe deine idee - das bedienfeld abzukoppeln - nicht ignoriert.
ich habe mich nur nicht getraut, den tv zu öffnen.
vielen dank !
d.a.
ps. ja, die gerätebezeichnung stimmt. ein foto konnte ich nicht machen, habe weder fotohandy, noch digi-cam.
BID = 620857
muedejoe Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: root
Habe auch das Problem das meiner Blinkt. Nur bei mir schaltet sich der Ferhseher aus und blinkt.
Kann das auch die Folie sein? Ich glaube die war schon mal defekt aber vor langem.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: muedejoe am 14 Jul 2009 18:20 ]
BID = 620865
Nein, das abschalten und blinken hat einen anderen Grund. Das blinken wird warscheinlich zwischendurch kurz unterbrochen. Das ist ein Fehlercode, das abschalten geschieht zur Sicherheit um Folgeschäden am Gerät und im Extremfall einen Brand zu verhindern.
BID = 620999
gibt es eine Liste für die Fehlercode? Der Fehler tritt zur Zeit sehr sporadisch auf.
