Telefunken TV Pal Color 8500MV Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Telefunken Pal Color 8500MV |
Problem gelöst
BID = 468207
Eichel-Ober Gelegenheitsposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Pal Color 8500MV
Chassis : 618B
Hallo, der FS bleibt immer im Stand by.
Festgestellt, das Zeilentransistor TL31 (SD1546) defekt ist. Als Ersatz habe ich S2000AF eingebaut. Nach dem Einschalten hörte man kurz, das sich die Hochspannung aufbaut. Dann passiert allerdings nichts mehr. Leider ist TL 31 schon wieder defekt. Was ist noch defekt? Wie kann ich verhindern, das sich der nächste Transistor gleich wieder verabschiedet?
Danke schon mal an alle, die mir helfen können und auch wollen.
BID = 470985
Hallo, habe nun mal eine 60W Lampe in den Collektorkreis des HOT geschalten, Lampe leuchtet sehr hell im Betrieb. Der Impuls am Kollektor ist nicht ganz korrekt. die Amplitude am Kollektor hat auch einen deutlichen Einbruch in der Impulsmitte. Meine Vermutung wäre nun, das es doch am Zeilentrafo liegt. Aud dem Zeilentrafo steht folgendes:
DST85B172
401416.00
35303.01
Weiß jemand die Vergleichsnummer HR????
BID = 471161
HansG Schreibmaschine
Diemen spuckt den HR6260 aus.
BID = 471168
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
"Wie kann ich verhindern, das sich der nächste Transistor gleich wieder verabschiedet?"
Transistor muss Rückschlagspitzen aushalten, die gehen u.U. sehr hoch hinauf, ohne viele Worte, kontrolliere Rücklaufkondensatoren
wenn du die Messtechnik hast, wenn nicht neue rein, die dicken Dinger mit der ziemlich kleinen Kapazitaet im Verhältnis zur Baugröße am Kollektor des Zeilentransistors.
Das ist alles nur ein sehr grober Hinweis, die Schaltungen im Horizontalteil sind sehr trickreich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 10 Nov 2007 21:36 ]
BID = 471748
HaLlo, ich hab emir mal einen passenden DST besorgt( gebraucht). Nun habe ich beim Einschalten 3 mal Überschläge vom Trafo zum RL30!! Habe ich die Hochspannungsleitungen nur nicht richtig angeklemmt, oder ist der gebrauchte vielleicht schon hinüber ?? Ich weiß, das Ihr das nicht aus der Ferne beurteilen könnt, aber vielleicht hat jemand doch einen Tip. CL56 8,2nF habe ich ausgebaut und gemessen, hat 8,1 nF, also gut. Allerdings kommt mir die Bauform für einen Hochspannungskondensator sehr klein vor, ca. 10mm breit. Ich habe mal drei Oszillogramme hier angehängt ( mit Lampe in Reihe im Collektorkreis), Basis von TL31, Collektor von TL31 und PIN10 von IL14. Evtl. könnt ihr mir hiermit weiterhelfen.
BID = 471756
perl Ehrenmitglied
| Collektor von TL31 |
Du bist vielleicht mutig!
Momentan sind da ja nur 230Vs, aber wenn die Lampe weg ist ....
Hast du dich schon erkundigt, was ein neuer Eingangsteiler für das Scope kostet ?
BID = 471775
Du hast recht, hätte schief gehen können. Tastkopf teilt zwar 10:1, aber der Eingang hält nur 300V aus.
BID = 472356
Hallo , gute Nachrichten, FS läuft wieder!!
Nachdem ich den Zeilentrafo wieder zurückgerüstet habe, habe ich noch CL48 ( 12nF 1500V ) getauscht und siehe da FS läuft seit 1h wieder.
Gruß an alle fleißige Löter, die nicht alles gleich wegschmeißen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181417685 Heute : 1025 Gestern : 5490 Online : 231 6.6.2024 9:42 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.031583070755
