Telefunken TV FS533
Serverzeit: 24 11 2026  15:20:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken FS533
BID = 460104
KingRolli
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : FS533
Chassis : TX92
Habe folgendes Problem mit dem oben genannten Gerät:
Ca. 5-10 Minuten nach dem Einschalten bekommmt das Bild einen starken Rotstich. Nach ca. einer Stunde wird das Bild wieder normal. Lötstellen auf der Bildröhrenplatine habe ich schon alle nachgelötet. Kennt einer dieses Problem und weiss weilche Bauteile zu tauschen sind?
Vielen Dank im voraus,
KingRolli
BID = 460124
Fidget
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
R und G Kathode von ihrer jeweiligen RGB-E trennen und überkreuzt neu verbinden, um Elektronikprobleme gegenüber einem CRT defekt abzugrenzen. Bei Elektronikproblemem wird aus dem Rot-Fehler dann ein Grün-Fehler. Bei CRT Problemen sieht man weiterhin rot.
BID = 460547
KingRolli
Ich habe noch den Tipp bekommen mal die Röhre abzuklopfen. Dadurch kommt und geht der Fehler. Scheint als wenn die Röhre defekt ist
Vielen Dank trotzdem....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496138   Heute : 12701    Gestern : 16862    Online : 929        24.11.2026    15:20
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
