TELEFUNKEN TV FS435MV
Serverzeit: 24 11 2026  17:49:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV TELEFUNKEN FS435MV
Problem gelöst
BID = 10059
bobosala
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : TELEFUNKEN
Gerätetyp : FS435MV
Chassis : 418 C STEREO
Folgendes Problem! Der Fernseher geht, dann geht er wieder mal nicht. Details:
VHF Bereich Kanal 02 bis 04 kein Empfang nur ein dunkeles Rauschen als Bild (normalerweise müßte ich VIVA und DSF sehen): Ab VHF Bereich Kanal 05 wird das Rauschen heller und auf VHF Kanal 07 Empfang ich sauber ohne Probleme ARD. Ab UHF Bereich Kanal 21 bis 63 sind ständig mal mehr, mal weniger weiße querstreifen im gesamten Bild in den Zeilen verteilt. Sieht aus wie Störimpluse. Plötzlich ohne eine erkennbare Gesetzmäßigkeit ist der Fernsehsender weg und der Fernseher wandert in den Frequenzen umher. Das macht er auf allen Programmen zwischen UHF Bereich Kanal 21 bis 63. Dieser Zustand kann andauern von wenigen Sekunden oder bis die Abschaltautomatik anspricht, weil kein Sender anliegt. So plötzlich wie er ausrastet, rastet er wieder ein auf den programmierten Sendern. Ab UHF Bereich Kanal 63 ist das Fernsehbild stabil aber mit leichten Störstreifen. Sonderkanäle sind alle soweit ich dort was Empfange in ordnung, stabil, ohne störstreifen. Alle Funktionen des Fernsehers sind zu jeder Zeit bedienbar.
Ich habe Tuner, ZF Einheit, Sub Video Platine ausgelötet und sämtliche Lötstellen vorsichtig nachgelötet (SMD!!!). Ohne Erfolg oder Veränderung. Dieser Zustand ist auch nicht mechanisch, kälte oder wärme abhängig oder beeinflußbar! Jetzt bin ich ratlos und bevor ich anfange Ziellos Teile zu tauschen, weiß evtl. jemand hier Rat!??? Jeder Sachdienlicher Hinweis bitte melden und wird nachgegangen. Danke im Voraus!
Robert
BID = 10061
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Hallo Robert,
sieht aus als ob der Oszillator abreißt.
Irgendwo im Tunerbereich werden 33 V mit einer Z-Diode stabilisiert. Diese 33 V mal suchenHast Du Schaltbild zur Verfügung ?
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 10062
bobosala
Ja Schaltplan ist vorhanden!
Jedes technische Problem kann mit genügend Zeit und Geld gelöst werden. (Du bekommst nie genug Zeit und Geld.)
BID = 10064
admin
Administrator
Prima,
also mal schauen wo die 33V erzeugt werden.
Vermutlich aus dem Hochpannungsteil.
BID = 10078
bobosala
HI BALDUR!
Ja es gibt ein Punkt mit einer Z-Diode ZPD 33 der in der 200Volt Leitung liegt wo +30 Volt erzeugt wird und an das IC im Tuner geht! Kann es der sein?
Gruß Robert
BID = 10081
admin
Administrator
Ja genau, sind die 30V vorhanden !
BID = 10087
bobosala
es sind 34.7 Volt im moment vorhanden, aber im moment ist auch ein Bild zu sehen. Ich warte bis er ausrastet und messe dann nochmal. Wenn er keine 30 Volt dann hat vermute ich Z-Diode tauschen, oder?
BID = 10112
bobosala
Also, ich habe längere Zeit gemessen und ich messe jetzt 35 Volt wo im Schaltplan 30 Volt steht, aber es bleibt auch so wenn das Bild/Sender austickt. Noch vorschläge jemand?
Robert aus Kassel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498774   Heute : 15338    Gestern : 16862    Online : 404        24.11.2026    17:49
