Telefunken TV Farbfernsehgerät
Serverzeit: 24 11 2026  21:53:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken Farbfernsehgerät
BID = 176502
stdb
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Farbfernsehgerät
Chassis : icc20
hab einen telefunken tv chassi icc20 hab da einpaar probleme und zwar
wenn das gerät im stand by ist und man es ein schalten will braucht es eine lange zeit bis das bild kommt in der zeit wechselt die led ihre farben
was kann das sein
und zweites problem ist an einem anderen tv gleiches chassi
gerät ist im stand bay un wenn man es einschalte geht die LED auf gelb und bleibt dort und es ist nur ein horizonzaler strich. Ist das nur die Vertikal stufe kaputt oder noch mehr
vielen dank im vorraus
gruß seppi
ps. wenn ihr die fehler kennt sag mir was man noch sicherheitshalber tauschne sollte
BID = 176566
Welle
Beim ersten muß die G2-Spannung mit Hilfe des SM korrigiert bzw die Soft upgedatet werden.
Beim 2. ist womöglich die VK defekt. Wunder mich nur das der TV nicht in Protect geht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503359   Heute : 19930    Gestern : 16862    Online : 1071        24.11.2026    21:53
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
