Telefunken TV DF425E
Serverzeit: 25 11 2026  01:44:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken DF425E
BID = 130090
menelik
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : DF425E
Chassis : 176/ICC17
Ich hab heute auf AV3 beim Chinch Video-In ne Ueberspannung gehabt. Ergebnis ist, dass der Fernseher gluecklicherweise noch laeuft, allerdings sind AV2 und AV3 dunklen, AV1 geht zum Glueck noch. Hab die Kiste aufgemacht und ne recht verbrannte Stelle ausgemacht. Gibt da noch ne Chance das Ding zu retten? Bei ner Ueberspannung weiss man ja letztlich nie was alles mit drauf gegangen ist.
Hab das Datenblatt auch nicht finden koennen.
BID = 130094
menelik
mittlerweile hab ich die datenblaetter zu ICC17 gefunden, ob das die richtigen sind weiss ich nicht genau. problematisch ist, dass ich auf den datenblaettern keine partlist finde und googlen nicht hilft.
BID = 130114
torti
hab da ein Schaltplan, da ist zumindest dieser eine TS81-Transistor, den ich auf deinem Bild gesehen habe, zu finden.
PDF anzeigen
BID = 130194
menelik
danke fuer deine antwort.
leider habe ich hier beuteile mit der bezeichnung lx63 oder bx05 die ich anhand der pdf nicht finden kann. die dinger sind smd bauteile und koennen visuell nicht identifiziert werden. durchmessen ist leider auch nicht moeglich.
scheinbar ist das chassi ziemlich selten, hab bisher keine partlist dazu gefunden.
BID = 130198
torti
lx63 hab ich gefunden. Aber direkt steht kein Wert dran (ist mehr als Sicherung gedacht).
bx05 bin ich noch am suchen ...
BID = 130207
menelik
danke fuer dein engagement ;), findet man selten.
soll ich nun das lx63 bruecken?
ich weiss aber echt nicht ob das ganze was bringt, da muss so einiges an saft drauf gewesen sein, sonst haetts nicht die dicken ground leitungen weggebrutzelt. lohnt sich die ganze sucherei denn ueberhaupt?
BID = 130232
menelik
hab den kurzschluss rekonstruieren koennen. die masse des video-chinch-in bei av3 hat kurz 220V bekommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508733   Heute : 2669    Gestern : 22653    Online : 733        25.11.2026    1:44
