Telefunken TV BS 540
Serverzeit: 03 11 2026  11:58:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken BS 540
BID = 70008
K.m.
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : BS 540
Hallo,kann mir jemand mitteilen was für ein Chassis das ist??
Gerät und Unterlagen habe ich nicht hier .Ich möchte das Problem gerne tel. lösen.
Menü ist nur Französich!!
Lautstärke +/- drücken und Netzschalter ein -aus funktioniert nicht. Chassis 618
K.m.
BID = 70107
Welle
Service-Mode..
Versuche das mal....
Gerät mit der Fernbdienung auf Standby schalten,
2)Gerät mit dem Netzschalter ausschalten,
3)die blaue VT-Taste auf der Fernbedienung drücken und gedrückt halten,
4)Gerät am Netzschalter einschalten,dabei die VT-Taste immer noch solange gedrückt halten bis ein Bild erscheint,
5)VT-Taste loslassen und nochmals drücken.
Nun erscheint das Service-Menue.Die Einstellungen sind selbsterklärend.
Plan hätte ich .....
BID = 70640
K.m.
Hallo Welle!
Mit gelben Taste von der FB bin ich in den Service
Mode gekommen.Die Sprsche konnte ich ändern.
Jetzt fehlen mir noch die Kabelkanäle.Die sind im
Abstimmemü deaktiviert.
Hast du dazu auch noch eine Idee??
Ich kenne bloß das Menü mit den Buchstaben!!
K.m.
BID = 70693
Welle
Sorry....das Prob ist mir neu...
BID = 70698
Thom40
Zur Homepage von Thom40
HI, im Servicemode/2 Teil (grüner Hintergrund) prüfen ob ein G eingeblendet ist. Wenn kein G eing. sind die Kabelkanäle gesperrt. Chassis ist ein 618.
Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 70890
K.m.
Hallo Thom40
Ich habe die Anleitung für 618 hier.ich komme aber mit
+/- Lautstärke nicht rein in den SM
K.m.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: K.m. am 24 Mai 2004 17:32 ]
BID = 71075
Thom40
Versuche es mal so:
Mit Netzschalter einschalten L+ und L- gleichzeitig drücken und gedrückt halten.
Gerät mit Netzschalter aus und wieder einschalten. Nach ca 10 Sek sollte Servicemode erscheinen.
Falls das nicht funzt Gerät mit Netzschalter ca 15 min ausgeschaltet lassen damit Elkos sich entladen können und das Prozedere wiederholen.
Mit der VT- blaue Taste- kannst Du von Ebene 1 auf Ebene 2 wechseln.
Viel Ervolg, Gruss, Thomas.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194123111   Heute : 33121    Gestern : 70074    Online : 398        3.11.2026    11:58
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
