Telefunken TV BS 470 V
Serverzeit: 29 11 2026  18:32:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken BS 470 V
BID = 126476
Marwel
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : BS 470 V
seit einer Weile zieht mein Fernseher farbige Streifen über den Bildschrim.
Wenn ich ihn anschalte ist noch alles normal, wenn er dann ein paar Minuten läuft fängt er erst an zu fiepen und dann fängt er an Streifen zu ziehen.
Die Streifen sind nur in der oberen Bildhälfte(links nach rechts) und haben eine Dicke von etwa 1-2 mm.Die Farben sind soweit ich das richtig erkennen kann Rot-Blau-Grün.
Insgesamt zieht er 6 Streifen.
Ein Bekannter meinte es könnte was mit der Vertikaljustierung zu tun haben.
Daher wollt ich euch Fragen ob ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt.
BID = 126625
DerGeselle
nein der Fehler ist ein defektes RC-Glied in der Vertikalstufe.
CL22 und RL22 nachlöten bzw. erneuern.
TOM
PDF anzeigen
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 128257
Marwel
Bist du dir auch sicher das es daran liegt, weil du es mit einer solchen Bestimmtheit sagst.
Aba auf jeden Fall schonmal danke für den Hinweis.
BID = 128349
DerGeselle
Schau mal nach der Chassis-Nr.
Wenn das Ding einen blauen Rahmen hat dann ja!
TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194616854   Heute : 14367    Gestern : 16750    Online : 561        29.11.2026    18:32
