Telefunken TV A440PV
Serverzeit: 25 11 2026  03:05:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken A440PV
BID = 542335
oaschgfris
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : A440PV
Kürzlich habe ich den Ost-West Fehler meines TVs durch Tipps aus diesem Forum erfolgreich gelöst (TEA2031 und CL48 gewechselt).
Nun lässt sich das Bild wieder einstellen und nahezu vollständig korrigieren.
Nur kurz (ab ca. 3 cm) vor den Bildschirm-Ecken stelle ich noch immer einen leichtes abknicken nach außen fest. Die Abweichung von der Senkrechten liegt bei ca. 1 cm. Ist das normal oder kann man da noch etwas korrigieren?
BID = 542384
Fernsehpedda
Hallo, chassis von oben gesehen,erster Regler ist die Bildbreite.HZ-Amp. die geht gut zu Regeln,und darf nicht abknicken, zweier Regler- OW Amp.Besser wäre ein Testbild einspeisen,da ist die Geometrie genauer einzustellen! Für OW sind folgende Kandidaten wichtig. LG11,DG11,CL48,CL41,CL44 -µ44. event noch RL46=1K Messen. Und gut Nachlöten! Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 542385
Fernsehpedda
Nachtrag!!! Auch die Regler setzen gerne aus.
brummt!
BID = 542839
oaschgfris
Durch den O/W-Fehler habe ich schon DG11,CL48,CL41,CL44 gewechselt. Die Spule bliebe noch aus.
Nachtrag zur Fehlerbeschreibung:
Die Krümmung ist NUR im unteren Bildbereich zu den Ecken hin sichtbar. Nach oben ist die jeweilige Linie des Testbildes (FuBK) nahezu gerade. Kann man das noch als normal einstufen oder gibts noch eine Stelle die man noch überprüfen könnte?
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510616   Heute : 4562    Gestern : 22653    Online : 1025        25.11.2026    3:05
