Telefunken TV
Serverzeit: 04 11 2026  22:52:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken
BID = 39530
Paranoid
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Chassis : ICC10
hab hier ein ICC10 chassis, läuft ab und zu stundenlang fehlerfrei, und dann schaltete es sich ab mit wiederholtem 4 maligem blinken.
geht auch ab und zu schon früher in den protect.
habe die lötstellen Vert. und Hor nachgelötet ebenso die stecksockeln der Steckplatinen, ohne erfolg. auch die JF021 oder so die gerne mal kalt geht.
wenn er in den Protect geht zirpt er bei jedem startversuch am Hor-BU.
hat hier jemand einen tipp?
danke
BID = 39568
Alde
Hallo Paranoid,
wie siehts mit dem Netzteil aus?
Auch KOMPLETT nachgelötet?
Alde
BID = 39628
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi, würde mal den Transistor TP131-Bc858B erneuern!
BID = 39696
Paranoid
hello,
hab das gerät und das manual nicht bei der hand aber für was ist TP131 zuständig?? Chopper?
Netzteil werd ich auch nochmals nachlöten, hat aber bei weiten nicht so kalt ausgesehen wie die Vertikale...
danke
ciao
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189055   Heute : 38266    Gestern : 65408    Online : 603        4.11.2026    22:52
