Tech TV Line / Hanseatic CT82
Serverzeit: 15 11 2026  02:47:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tech Line / Hanseatic CT82
BID = 383292
rocketfox
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tech Line / Hanseatic
Gerätetyp : CT82
Hallo profis
ich hoffe ihr könnt mir helfen
ich habe oben genantes fernsehgerät
und möchte in den service mode um vieleicht noch etwas zu retten kaputt ist er ja schon ich hoffe jemand hat die kombination für den tv
hier das problem ich denke man sieht ja das er im arsch ist
BID = 383306
sth7
hallo!
da hilft das servicemenü aber erst nachdem der hardwarefehler behoben ist!! sieht nach einer vestel-krücke aus. steht irgendwas mit 11akXX auf der rückwand?
sth7
BID = 383395
rocketfox
wow mit einer so schnellen fachantwort hab ich aber wirklich nicht gerechnet
also hinten steht bei mir folgendes auf dem gerät drauf
BID = 383405
sth7
hallo!
sagt leider mir nicht viel. bei den meisten anderen vestel/veSEG-geräten steht hinten meist die die chassisnummer a`la 11AKXX oben. vom design her könnte es ein 11AK28- oder 11AK41-chassis sein. in beiden fällen ist die ost-west-korrektur gleich aufgebaut (siehe schaltplanausschnitt anbei. häufig sind hierbei, wenn kein defekt(es bauteil) zu messen ist, die anschlüsse des o-w-transistors abgerissen. lötstellen kontrolle (rund um den zeilentrafo und der vertikalendstufe ist bei dem hersteller auch immer ein muß. sollten es eines der betreffenden chassis sein, so löten auch den stecker zum tonmodul (das große hinten auf dem sich auch die scart-anschlüsse befinden) nach und kontrolliere die lötstellen des quarzes (18,432mhz) für den msp-prozessor). desweiteren kontrolliere welchen wert der c216 hat (sollte laut hersteller auf 47µf/250v erhöht werden).
dies gilt alles,wie erwähnt, sofern es sich bei dem gerät um eine der beiden chassis handelt. nummer steht am chassis drauf, in den beiden fällen, direkt vorm zeilentrafo.
sth7
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sth7 am  4 Nov 2006 21:51 ]
kontrolliere auch die lötstellen an l205.
sth7
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sth7 am  4 Nov 2006 22:01 ]
BID = 388624
rocketfox
hallo danke nochmal für die ausführliche antwort
ich musste erst mal zeit und einen schraubendreher finden der (extra lang) damit ich den tv öffnen konnte
fest steht es ist ein 11AK28-7
kannst du mir sagen welche bauteil nr die
zeilentrafo vertikalendstufe und ow trasistor haben`?
BID = 388649
sth7
hallo,
bist du dir sicher das du die reparatur alleine schaffst? bitte nicht persönlich neben, aber wenn du nicht einmal den zeilentrafo erkennst????
ich kann dir hier ja nur tipps geben und dir nicht über die schulter schauen!! bedenke es gibt spannungen in einem fernsehgerät die der menschliche körper nicht wirklich ohne weiters verkraftet,also denke darüber nach ob du weiter machen willst!!!
zeilentrafo tr202
vertikalendstufe ic201
o/w-transi q205
so long
sth7
BID = 389297
rocketfox
ja danke vielen dank für die infos
ja eigentlich bin ich elektriker
(schäm) aber ich hab noch nie was mit einem tv gemacht
löten und platinen arbeiten sind mir im gesammten nicht unbekannt aber wie diese bauteile aussheen werden cih wohl erst jetzt lernen
ich meld mich wenn ich weiter bin hoffentlich
BID = 389299
sth7
hallo,
war ja auch nicht bös´gemeint. wer lernen will ist bei mir immer willkommen. wollte dich nur darauf hinweisen
sth7
© x sparkkelsputz        Besucher : 194294277   Heute : 1492    Gestern : 11657    Online : 979        15.11.2026    2:47
