Tech TV Line CT 5500
Serverzeit: 25 11 2026  01:09:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tech Line CT 5500
BID = 363173
Digifrosch
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tech Line
Gerätetyp : CT 5500
Ich habe einen TV der Firma Tech-Line.Er wurde mal in einem Discounter(Pennymarkt)gekauft.Dieser TV hat seit gestern ein Problem
Er hat sich von alleine Ausgeschaltet und hat sich in den Standby Modus geschaltet.Die Rote Standby-Lampe leuchtet.Wenn ich ihn jetzt einschalten möchte,dann blinkt(flackert) die rote Standby-Lampe nur und er lässt sich nicht einschalten :cry:
Ich habe mal den Deckel abgenommen und mal überprüft was er macht,wenn man versucht ihn einzuschalten.Auf der Platine gibt es ein kurzes knacksen oder klacken wenn man versucht ihn einzuschalten.Das Geräusch läßt sich schwer orten aber ich würde sagen es kommt ungefähr aus der Nähe wo sich der Zeilentrafo befindet.
Ich habe die Platine auch schon nach einer kalten Lötstelle durchsucht leider vergebens nichts zu sehen.
Weiß jemand einen Rat oder kennt sogar das Problem
Wonach muß ich suchen und wo könnte der Fehler sich befinden und vorallem wie finde ich ihn
Vielen Dank !!!!
der
Digifrosch
BID = 363309
meister
Hänge mal ne Decke drüber zum abdunkeln und schaue dann ob
beim einschalten ein Funkenüberschlag am DST zusehen
ist.
BID = 364372
Digifrosch
Hallo Meister,
also ein überspringender Funke oder was so aussieht ist nicht festzustellen.Er funkt nicht und gibt nur so ein klicken,knachsen wieder wenn ich ihn versuche einzuschalten.
Das klicken,knachsen kommt aus der nähe wo sich der Zeilentrafo befindet.Genau kann ich dies leider nicht orten.
Vielen Dank !!!!
der
Digifrosch
BID = 364446
Fallen Angel
Erstmal den HOT nachmessen mit DMM im DIODENtest!
Pinout in Draufsicht zu B C E.
Zum Nachmessen freilöten, sonst misst du evtl. einen über B-E liegenden Treibertrafo mit.
B-C und B-E bei roter Messstrippe an B Anzeige je nach DMM 0,6-0,7(V) bzw 600-700(mV), mit schwarz an B Anzeige unendlich. C-E sollte in beiden Richtungen unendlich messen.
Wenn nicht, dann Messwerte und Aufschrift des Transistors hier posten, da es Sondertypen gibt, die weitere Bauteile integriert haben.
Lampentest kommt dann später.
BID = 364576
Digifrosch
Hallo Fallen Angel
sorry aber da ich leihe bin und erst seid dem Forum hier und meines Problems mich mit dem Multimeter angefreundet habe muß ich mal fragen was ist den HOT nachmessen mit DMM im DIODENtest
das freilöten und dann messen ist kein Problem da du den Messvorgang ja sehr gut beschrieben hast.
Ich werde dann das ergebnis hier posten
Vielen Dank für deine Mühe
Vielen Dank !!!!
der
Digifrosch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507883   Heute : 1815    Gestern : 22653    Online : 412        25.11.2026    1:09
