TEC TV 5119 VT
Serverzeit: 24 11 2026  20:45:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV TEC 5119 VT
BID = 154131
user2
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : TEC
Gerätetyp : 5119 VT
Chassis : 11 AK 03
Hallo Forum,
bei dem vg. TV ist die Horizontalablenkung ausgefallen, es erscheint nur ein heller senkrechter Strich - der Ton ist ok.
Ich vemute einen Kapazitätsverlust des Hin- oder Rücklaufkondensators im Zeilenteil, da die Hochspannung noch erzeugt wird.
Gibt es Erfahrungswerte, welcher dieser beiden C am Häufigsten defekt ist oder sollte ich der Einfachheit halber beide austauschen, da ich keine C-Messbrücke zur Überprüfung besitze.
Oder gibt es womöglich noch eine andere Fehlerquelle ?
Vielen Dank !
BID = 154281
hologram
Zur Homepage von hologram
so blöd es auch klingt, den gleichen Fehler hatte ich kürzlich bei einem anderen Gerät. Da hatte sich an der Ablenkeinheit ein Kabel gelöst. Kann aber auch am Ablenkstecker auf dem Chassis sein bitte mal prüfen.
Des Weiteren empfehle ich mal die Anschaffung eines ESR Messgerätes (bei ELV erhältlich) da kann man die Kondis im eingelöteten Zustand prüfen. Klappt zu 95% einwandfrei und man spart sich einen Haufen Zeit.
gruß
hologram
BID = 155553
user2
vielen Dank für die Antwort.
Deine angegeben Fehlermöglichkeiten scheiden aus - meine Frage ging auch mehr in die Rtg., welcher der genannten Kondensatoren im Zeilenteil häufiger ausfällt.
Da ich beruflich nichts mit der Unterhaltungselektronik zu tun habe, fehlt mir natürlich auch die Erfahrung, um effizient solche Geräte zu reparieren.
Vielleicht bekomme ich ja noch einen Tipp ?
BID = 155638
Welle
Prüfe R 605, C 605 606, L 602 und den Stecker zum Ablenksystem.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501690   Heute : 18258    Gestern : 16862    Online : 278        24.11.2026    20:45
