Sony TV Trinitron
Serverzeit: 24 11 2026  20:29:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony Trinitron
BID = 573862
xmirek
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Trinitron
Chassis : ae-1c
TV KV-x2941D hat nur schmalen streifen in der Mitte. Habe schon TDA8170 und sämtliche Elkos getauscht und ganze Platine nachgelötet. Ohne Erfolg. Frage: Bringt was die zwei dicken Dioden, eine im Bereich D8xx und D611 mit dem Schrift "80" zu tauschen, oder ist es
chancenlos? Hat evtl. jemand den passenden Schaltplan? Vielen Dank voraus für Tipps.
Grus an alle.
BID = 573867
Fernsehpedda
Hallo, es wäre ja nett, wenn man die Elkos mit Positions-Nr, angegeben hätte die schon ersetzt worden sind. Wie, C531= 680µF-25V, oder C532=100µF. Unterlagen sind bei eserviceinfo,com . Mfg-Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 573871
Aiman F.
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Wie wäre es mit der Verwendung von Adjektiven wie "horizontal", "vertikal", "waagerecht", "senkrecht" bei der Beschreibung des Fehlers. Wie du ja sicherlich weisst, macht es nämlich einen riesigen Unterschied, ob der Streifen so: [---] oder so: [ | ] verläuft.
Was hast du gegen "dicke Dioden"? Und was stört dich an der Aufschrift "80"? Vielleicht solltest du auch alle Bauteile tauschen, in denen die 13 oder die 6 vorkommt. Und Bauteile mit 666 sind garantiert des Teufels!
Wie wäre es mit messen statt raten? Außerdem erwischt es meist Widerstände wie R530 vor dem IC oder dem Widerstand zwischen pin9 des DST und der D801, bevor "dicke Dioden" hinüber gehen.
Am Ende hilft sinnloses Tauschen nämlich nur einem; dem Ersatzteilverkäufer.
BID = 574415
xmirek
Hallo Peter,hallo Aimann,
zuerst danke für schnelle Tipps.
Jetzt bin wieder zu Hause und werde versuchen das Problem genauer zu beschreiben.
Der Balken befindet sich in der Mitte nd ist waagerecht.
Habe folgende Sachen gewechselt:
lko´s
C522= 100µF/50V; C531=680µF/50V, C532=100µF/50V; C605=220µF/35V; C617=100µF/50V
die R530 1,2KOhm und R802= 0,47kOhm sowie TDA8170.
Der R530 wurde hochohmig - gemessen 5 kOhm.
Was ich sagen will, dass vor der Reparatur der Bild gut war, nur in oberen Abschnitt waren schmale, waagerechte Linien. Nach der Arbeit nur ein waagerechter Strich!
abe ich etwas falsch gemacht oder schlechten TDA8170 erwischt? Bringt es was, noch paar notwendigen Sachen auszutauschen?
Habe ein Bild von der Platine gemacht und angehängt.
Grus
René
PDF anzeigen
BID = 574423
Bilder bitte als Bild hochladen und nicht als PDF, Worddokument, Exceltabelle oder sonstigen unsinnigen Formaten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501382   Heute : 17949    Gestern : 16862    Online : 783        24.11.2026    20:29
