Sony TV - Sturzschaden KV-21T1D
Serverzeit: 11 11 2026  21:04:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony - Sturzschaden KV-21T1D
BID = 44453
Ralf
Doppelanmeldung daher gesperrt
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony - Sturzschaden
Gerätetyp : KV-21T1D
Chassis : ???
Hallo Experten, ich hab hier mal nen 'Fall' der anderen Art.
Einem Bekannten ist der Fernseher von einem kleinen Tisch gefallen und funktioniert seit dem nicht mehr.
Ich hab den mal untersucht und der Fehler war ein langer Riss quer ueber die Platine. Ich hab jetzt alles nachgeloetet und die Leiterbahnen restauriert. Ich hoffe damit hab ich mir hier nen Fleisspunkt erarbeitet.
Ferseher geht leider immer noch nicht!
Problem: der Riss ging auch durch die Leiterbahn der +B Versorgungsspannung, so dass ich vermute, das das Netzteil mal ohne Last gelaufen ist. Im Primaerteil habe ich einen Widerstand gefeunden (R615 Micron 60 0,47 Ohm 1/2 W) der vom Netz-Sieb-Elko zum Primärtrafo geht. Der ist hin.
Frage: gibt es sonst noch was, was typischerweise kaputt geht, wenn das Netzteil ohne Last laeuft? Ab heute Mittag sind alle Laeden fuer ne laaaaange Zeit zu und ich bekomme keine Ersatzteile.
Viele Grüsse
Ralf
BID = 44479
Ralf
...kurzes Update: Hab den Widerstand ersetzt, aber es tut sich nach wie vor nix.
Netzteil arbeitet nicht. Man hoert beim Einschalten nur die Entmagnetisierung. Die Standby LED bleibt dunkel.
Da ist ein gekuehltes IC 601 mit der Bezeichnung
STR
S5706
SK56919
von dem ich annehme, das es den Trafo ansteuert.
Kann es sein, das das hin ist? Hat jemand zufaellig nen Schaltplan von dem Teil? Ist nur eine einzige Platine, kann nicht gross sein.
Viele Gruesse
Ralf
BID = 44621
Ralf
..also zunaechst mal Frohe Weihnachten! :-)
Darf ich noch mal nachfragen, we ich das beschriebene Schaltnetzteil pruefen kann?
Ich hab gesehen, das ich mit im vorherigen Posting leicht vertippt habe. Die korrekte Bezeichnung des IC 601 lautet
STR
S5706
SK6919
Kann da jemand was mit anfangen?
Viele Gruesse
Ralf
BID = 44624
Bergsteiger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bergsteiger am 26 Dec 2003 10:03 ]
BID = 44625
Bergsteiger
Hochgeladenes Bild : Unbenannt2.gif
BID = 44634
Ralf
Wow!
Danke schoen, Bergsteiger!
Aber das Drama ist leider noch nicht zu ende.
Ich vermute wirklich, das der IC hin ist. An Pin 1 messe ich etwa 315V, die anderen Spannungen muss ich erst noch messen.
Vielleicht hat sich auch einfach eine Diode mit verabschiedet. Ich hatte noch keine Zeit zu messen.
Ich hab leider nicht viel Erfahrung mit Schaltnetzteilen und auch kein Oszilloskop zur Hand.
Hast du ne Idee was (ausser dem IC) kaputt sein koennte?
Ralf
BID = 44638
Bergsteiger
Chassis SONY BE4A
Schaltplan downloaden unter:
http://www.wimtv.be/forum/
BID = 44639
Ralf
...ich hab hier noch was gefunden:
Der STR S5706 wird mit ca. 29 Euro angeboten, das moechte ich in diesem Fall nicht ausgeben...
Aber hier:
http://www.hamradio-badarc.co.uk/television/tvs/sonyb3b4.htm
BE4 KV14T1U
Dead - no led lit or flashing
0.47R resistor from the 300volts input to the chopper TX
was O/C, replace STRS5706 chopper chip, still dead - LOPTr S2055N leaky If LOPTx is grey, R806 1.5R
with a 1.8R resistor Part number 1-216-352-11.
Wer kann mir helfen was mit LOPTr (irgendein Transistor?)
Und was ist hier mit 'grau' gemeint?
Ralf
BID = 44640
Ralf
...der Link ist gut, Bergsteiger, aber leider sind die Files nicht verlinkt und ich kann sie nicht runter laden.
Schade, sah gut aus.
Ralf
BID = 44644
Bergsteiger
Anmelden nicht vergessen!
(Ist kostenlos)
BID = 44681
Ralf
...angemeldet und schon funktioniert es!
Geiler Link! Super!
Ich hab jetzt mal etwas mehr gemessen: am Sens Eingang (Pin 7) vom STR S5706 kommen nur etwa 1V an. Dort sollten laut Schaltbild aber 31,6V anliegen.
Hmm, R603 hab ich ausgeloetet und getestet: der ist ok. Die Diode D605 hab ich im eingeloeteten Zustand gemessen und die scheint auch ok zu sein.
Kann es sein, das der IC einfach nicht 'anschwingt'?
BID = 44687
Bergsteiger
PIN 7 hochhängen und dann messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bergsteiger am 26 Dec 2003 15:07 ]
BID = 44698
Ralf
... habe Pin 7 in die Luft gehaengt und mal gemessen. Zunaechst konnte ich etwa 6 bis 7 Volt an der Stelle messen, an der zuvor Pin 7 angeloetet war.
Dann ploetzlich loeste sich R615 mit lautem Knall in seine Bestandteile auf.
Habe R615 noch mal ersetzt und noch mal probiert, aber der ging auch sofort wieder hoch.
*ratlos*
BID = 44701
Bergsteiger
PIN 7 wieder ran.
Spannung PIN 9 ?
BID = 44710
Ralf
...leider nicht mehr moeglich:
Hab Pin 7 wieder angeloetet, aber wenn ich jetzt den Fernseher einschalte, ist geht sofort R615 hoch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252519   Heute : 7597    Gestern : 7559    Online : 432        11.11.2026    21:04
