Sony TV KVE 2941 D
Serverzeit: 25 11 2026  00:37:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KVE 2941 D
Problem gelöst
BID = 82356
Prinzkater
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KVE 2941 D
Chassis : AE2-A ?
ich stelle das Problem noch mal neu ein. Vorgeschichte siehe 10.07.2004. Spontan kam Kanalanzeige rechts oben, nachdem ich A-Platine rausgezerrt habe (Wiederholung klappte leider nicht). Also ganz normal, aber kein Bild, nur schemenhaft im Hintergrund, Ton dafür ok. Fernbedienung reagiert nicht, Standby schalten geht manchmal. Neu einschalten geht nicht, nur über Netz-schalter. Menue aufrufen geht nicht. Fernbedienung müßte in Ordnung sein. Kann I2C-Bus verrückt spielen und dadurch Bild dunkel getastet werden? Oder fehlen einfach nur 5 V.
Wird G2 nur nach Sicht eingestellt, oder gibts da ein Wert?
Wenn nichts zu sehen ist, kann man rur die Mitte nehmen.
Oder anders, wie kann ich das prüfen? Tuner ist aus Spanien ( sollte berühmte kalte Lötstelle auch hier Ursache sein?), aber ich mache alles über SCART.
Vielleicht hatt jemand einen guten Tip. Habe Beiträge bis 70. Seite rückgelesen.
Viele Grüße
Frank
BID = 82359
warum neu eingestellt???
bitte hier schließen und den neuen Text an den alten Thread anhängen!
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507070   Heute : 997    Gestern : 22653    Online : 553        25.11.2026    0:37
