SONY TV KV-X 2571D
Serverzeit: 25 11 2026  12:32:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-X 2571D
BID = 13872
smart23
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-X 2571D
Chassis : keine Nr. gefunden
Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
Also das Gerät einschalten und die Entmagn. scheint zu funktionieren. Aber kein Bild und kein Ton in Sicht.
Nach 50 sek. beginnt die Sandby LED zu flashen!
Habe schon nach kalten Lötstellen gesucht und auch gefunden.
Kein Ergebnis. Auch unter dem Chassisrahmen gesucht. NIX
BID = 14181
frodolm
hasst du auch im Tuner nach kalten Lötstellen geschaut??
Data/Clock Leitung zu IC TSA oder TDA!!!
BID = 14282
smart23
Ja habe überall nachgelötet auch im Tuner!!!
BID = 14313
K.m.
Baut sich denn die Hochspannung kurz auf
Wenn ja,Vertikalendstufe untersuchen.
K.m.
BID = 14351
smart23
Hochspannung baut sich auf ja.
Könnte es der Transistor 2sk1916 sein???
BID = 14433
TVPO
wie oft bilnkt die LED ??
Vor abnehmen der Rückwand Netzstecker ziehen.
BID = 14473
smart23
Ist nicht zählbar.
Sie beginnt zu flashen und hört erst auf wenn ich den Fernseher ausschalte.
Sie verändert nicht die Geschwindigkeit und unterbricht das flashen auch nicht...
BID = 14488
Richi
Es ist chassis AE2B.
BID = 14533
smart23
DANKE aber die Chassis Nr. hilft mir nicht wirklich weiter...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521976   Heute : 15965    Gestern : 22653    Online : 987        25.11.2026    12:32
