Sony TV KV-X 2551D KV-X 2551D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Sony KV-X 2551D KV-X 2551D |
BID = 102919
Schmidt Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony KV-X 2551D
Gerätetyp : KV-X 2551D
Habe ein Problem mit meinem Sony Tv und hoffe hier ein wenig Info zu bekommen.
Das Problem ist so:
Nach einschalten des Gerätes ist nur noch ein weißer ca.5-8mm breiter durchgehender Strich auf der Mattscheibe zu sehen.
Zu Anfangs konnte durch mehr oder weniger starkes gegenschlagen auf der rechten Gehäuseseite das Problem behoben werden und das Fernsehbild war wieder da.
Kann mir Jemand einen Tip geben ob es sich lohnt das Gerät zur Reperatur zu geben,bezieungsweise wo der Fehler liegen könnte?
Vielen Dank,und ein schönes (Fernsehfreies??)Wochenende.
BID = 103012
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Kalte Lötstelle im Bereich der Vertikalablenkung. IC lötet sich gerne frei. Nach einer Lötkur sollte er wieder funzen.
Gerät ist noch zu retten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194521031 Heute : 15011 Gestern : 22653 Online : 490 25.11.2026 11:46 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0124709606171
