Sony TV KV-X2991D
Serverzeit: 24 11 2026  03:52:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-X2991D
BID = 84746
tossa-fan
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X2991D
Chassis : AE-2F
mein TV schaltet direkt nach dem Einschalten wieder aus (Standby-LED geht an), und direkt danach wieder ein... etc.
(Endloswiederholung)
Sieht so aus, als würde der Check ein OK ergeben (keine Fehlermeldung über LEDs) und das Einschalten durch ein Zusammenbrechen des Schaltnetzteils ausgelöst, oder?
Das Netzteilreparaturset und die Platine G sind nicht mehr nachbestellbar.
Was war in dem Reparaturset enthalten?
Wo könnte man eine komplette Platine G oder zumindest einzelne Bauteile davon ggfls. noch bekommen?
Was könnte der Grund dafür sein? (Elcos im Eimer?)
Sichtprüfung gestern nacht hat nichts auffäliges ergeben.
Vor dem Wochenende komme ich leider nicht dazu richtig Zeit dafür zu investieren.
Grüße, Jorge
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tossa-fan am 21 Jul 2004  9:27 ]
BID = 84828
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi, erneuere mal die Elkos im Primärnetzteil und chassis gut nachlöten. Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 85308
tossa-fan
wir sind jetzt so weit, dass wir wissen, dass die
V Protection das Abschalten auslöst. Die Spannungen am
Primärnetzteil sind aber ok. Was jetzt?
Gruß, Jorge
BID = 85357
Welle
Manchmal hilft es den VK-IC nachzulöten. Danach mal die Spannungen an diesen messen. Wenn diese Fehlen hat sich der Sicherungswiderstand für die Betriebsspannung der VK auf Grund eines IC-Defektes verabschiedet.
BID = 85440
tossa-fan
man, man,....
Elkos getauscht. IC getauscht. Spannungen sind alle da.
Und korrekt.
Und das Ding schaltet nach 2 sek. ab. Und an. Und nach 2 sek. wieder ab... endlos.
Nichts mehr gefunden.... Noch Ideen?
Gruß, Jorge
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485567   Heute : 2114    Gestern : 16862    Online : 542        24.11.2026    3:52
