Sony TV KV-X2961D
Serverzeit: 25 11 2026  10:20:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-X2961D
BID = 128042
schraubi schrauber
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X2961D
hallo
ich hab ein problem:
seit gestern abend hat mein gerät
Sony, kv-x2961d mal einen grün stich wenn ich ihn kurz aus mache dan mal einen rotstich.
wenn ich durch die lüftungsschlitze luft fächele geht es wieder?????
echt grell.
was könnte das für ein fehler sein?
ich bin mit dem lötkolbe einigermasen fit!
DANKE AN ALLE gruß
martin
BID = 128066
bigmacblau
Da hilft erst einmal Kalte Lötstellen suchen. Fehler könnte auf dem BR Sockel liegen.
BID = 128411
schraubi schrauber
hallo bigmacblau
DANKE für deine antwort!
BR-Sockel?
Hab die abkürzung noch nicht in meinem wortschatz.
das gerät hat bisher noch keine weiteren farb-aussetzer gehabt.
da liegt deine vermutung sehr nahe.
BID = 128437
bigmacblau
BR Sockel = BildRöhren Sockel. Das ding sitzt hinten auf dem Bildröhrenhals.
BID = 129378
schraubi schrauber
hallo bigmacblau
so gestern wurde das bild wieder grün und dann ganz dunkel.
habe nun deinen rat befolg und den lötkolben geschwungen.
hoffentlich hatt es geholfen.
gruß
martin
BID = 135643
schraubi schrauber
schade es ging einige zeit gut aber wieder der fehler
nach ca. 4 stunden wird das bild dunkelgrün bis schwarz.
wenn ich leicht durch die lüftungsschlitze(von oben)
puste ist alles wieder supi für die nächsten 2-3 stunden.
was könnte es noch sein ausser den lötstellen????
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519405   Heute : 13384    Gestern : 22653    Online : 729        25.11.2026    10:20
