Sony TV KV-X2951 D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 58989
Micromarc Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Niedersachsen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X2951 D
Chassis : AE-1C
Tach...
Ich hab hier obigen Sony als Hausaufgabe auf dem Tisch. Da ist mir etwas daneben gegangen fürchte ich.
Ich hab nen Satz neue Elkos eingelötet, weil er am oberen Bildrand einen Jalousieeffekt hatte. Also wollte ich probieren, ob neue Elkos in der Vertikalstufe abhilfe schaffen. Bei der Gelegenheit habe ich auch glecih die Elkos im NT getauscht, als Vorsorge gegen bekannte kommende NT Schwierigkeiten.
Alles soweit ganz gut nur dann hab ich alles zusammengesetzt und eingeschaltet. Es flog mir der Elko C760 (33µ, 50V) auf dem VM-Board um die Ohren. Nanu? Nach genauerem Hinsehen stellte ich fest, das sich beim Einbau des Chassis ein dreipoliger Stecker (Verbindung VM-88 zu B73 - VM-Board / B-Board) gelöst hatte. Die Pins sind mit GND, YM.Out und GND beschriftet. Nach erneuern des besagten Elkos, flog er mir gleich wieder entgegen.
Da ich kein Schaltbild habe, habe ich nun ein paar Schwierigkeiten. Hab ich da die Cut-Off Regelung erwischt? Was könnte da im argen liegen?
Greetz
Micromarc
BID = 59045
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Mal dumm gefragt, richtig rum eingelötet!?
BID = 59052
Micromarc Neu hier
Hallo...
Ich weiss nicht, ob das so genau rübergekommen ist, aber den Elko auf dem VM-Board habe ich nicht angerührt.
Ich hab lediglich die Elkos im Bereich Vertikal und NT eingelötet (und die richtig herum). Deswegen meine Annahme, das der Elko auf dem VM-Board geflogen ist, weil der Stecker durch den Chassiseinbau abgezogen wurde (bzw. nicht richtig draufsaß). Hmmmmmm
Greetz
Micromarc
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194160140 Heute : 6849 Gestern : 65408 Online : 520 4.11.2026 2:07 49 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0729200839996
