Sony TV KV-X2941D
Serverzeit: 25 11 2026  04:53:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-X2941D
BID = 523099
Chouchou
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X2941D
Chassis : AE-C1
Fehler: Diverse Fehler
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:
Verschiedene Stellen im Netzteil nachgelötet.
Hallo, liebe Forumsmitglieder,
bei Durchsicht verschiedener Beiträge in der Rubrik „TV-Reparatur“ habe ich den Eindruck gewonnen, dass einige Mitglieder wirklich umfassende Kenntnisse von der Materie haben.
Vielleicht kann man ja auch mir bei meinem Problem behilflich sein ?
Mein Sony Farbfernseher KV-X2941D lief bis vor etwa einem Jahr völlig problemlos. Dann begannen erste Störungen beim Ton. Er war teilweise verzerrt, es krachte und zischte. Durch einen herzhaften Schlag gegen das Gehäuse ließ sich die Störung jedoch meistens schnell wieder beheben. Manchmal half auch die Betätigung des Netzschalters. Als die Störungen zunahmen, habe ich das Gerät geöffnet und sämtliche Stecker abgezogen und wieder aufgesteckt. Nach dem Zusammenbau war die Tonstörung beseitigt. Der Ton ist bis heute (seit vielen Wochen) einwandfrei.
Jetzt aber habe ich ein neues, gravierenderes Problem. Das Gerät läuft oft über Stunden, manchmal auch einige Tage ohne jeden Fehler. Dann plötzlich schaltet es sich ab, oft kommen Bild und Ton aber nach kurzer Zeit wieder. Der Vorgang wiederholt sich manchmal,( aber nicht immer), einige Male. Dann läuft wieder alles normal. Oder aber, ich muss den Netzschalter betätigen, damit der Fernseher wieder läuft. Dabei fällt auf, dass die grüne Anzeige (oben rechts) von Sender und Kanal, also z.B. ARD / 01 ebenso wie der grüne Balken für die Lautstärke stark in der Horizontalen wackeln und das Gerät nicht mehr auf die Fernbedienung reagiert.
Als wir kürzlich in Urlaub fuhren, lief das Gerät bis zu unserer Abreise einwandfrei. Nach unserer Rückkehr aber tat sich nach dem Einschalten nichts mehr. Kein Bild, kein Ton, kein Knistern oder Knattern, nichts. Erst nachdem ich das Gerät erneut demontiert, an den verschiedensten Stellen inkl. sämtliche Steckverbindungen geklopft und gerüttelt habe, war plötzlich wieder alles o.k. Das Gerät lief dann über Tage wieder störungsfrei. Plötzlich aber wieder das alte Fehlerbild. Diesen Vorgang konnte ich bisher einige Male durchführen bzw. beobachten.
Mir ist übrigens aufgefallen, dass der Widerstand R822 fast schwarz ist, im stromlosen Zustand gemessen aber seinen Nennwert hat. Könnte im Umfeld dieses Widerstandes etwas defekt sein, was zu diesen seltsamen Störungen führt ??? Wenn ja, was könnte es sein ???
Kann mir jemand mit einem guten Tipp behilflich sein ? Im voraus jedoch schon mal herzlichen Dank.
Mit besten Grüssen
Chouchou
BID = 523142
Fernsehpedda
Hi, dieser TON-Fehler, ist bekannt. Krachen, oder Klopfempfindlich. Ein gutes Nachlöten der Endstufe -IC ist wichtig, Massen,und IC. was das schwabbeln der Programm- Anzeige bedeutet, auch nur gut Nachlöten.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 526493
Chouchou
Hallo, Fernsehpedda,
mein Sony läuft wieder wie am ersten Tag.Ich möchte es deshalb nicht versäumen, mich für den Reparaturtipp zu bedanken.
Mit freundlichen Grüßen
Chouchou
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512795   Heute : 6751    Gestern : 22653    Online : 774        25.11.2026    4:53
In 396 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0566608905792
