SONY TV KV-X2941D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 361028
ki.ro Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Dietzenbach
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-X2941D
Chassis : AE-1C
wieder eine wunderbare kleine/große Welt im Netz entdeckt - schön, dass es dieses Forum gibt  .
Mein TV scheint sich langsam auf den Ruhestand einzustellen  .
Symptomatik:
Blasses Bild, farbstichig (tja, welche Farbrichtung? Bisschen rötlich-lila, grün (zB von den OSD-Einblendungen kaum zu erkennen, Fußballrasen rotbraun, Schwarz ist ist eher graugrünbraun  .
Dazu noch feine grüne waagrechte Linien, oben 1,5cm Abstand zueindander, unten 3cm. Vollflächig über den Schirm, oben und unten breiter als in der Mitte.
Blinken der roten LEDs im Sinne Fehlercode gibts nix.
Rauchwölkchen und Geruchsbelästigung auch noch nicht
Was tun?  ??!
Lötkolben ist noch vorhanden  , Kenntnisse eher nicht.
Danke für eine AW
Gruß: ki.ro
BID = 361194
alfa Stammposter
Beiträge: 247 Wohnort: Berching/ Bayern
| | Dazu noch feine grüne waagrechte Linien, oben 1,5cm Abstand zueindander, unten 3cm. Vollflächig über den Schirm, oben und unten breiter als in der Mitte. |
So wie hier auf den Bild?
Wenn ja, zu hohe Gitterspannung und/oder defekte RGB endstufe, was bei dir hier der fall ist.
Besser währe ein Bild davon hier hoch zu Laden.
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alfa am 18 Aug 2006 11:40 ]
BID = 361199
Genau so wie auf dem Bild. Exakt genauso.
Also von links nach rechts etwas ansteigend und so weiter.
Hab selbst keine Digicam, deswegen kann ich kein eigenes Foto hochladen.
Diese Linien gingen vor Wochen übrigens irgendwann plötzlich immer weg, dann dauerte es 1, 2 Std., jetzt gehen sie gar nicht mehr weg.
Zitat:"zu hohe Gitterspannung und/oder defekte RGB endstufe" - was würde das bedeuten, beim einem TV, der funktionsfähig noch ~50EUR wert ist (vor 7 Jahren für 75EUR gekauft...)?! Elektroschrott?
Schlechte Farben sind ja auch noch da.
Danke jedenfalls, Gruß ki.ro
BID = 361351
alfa Stammposter
Kalte-lötstelle ?
Das blasses Bild kommt wahrscheinlich weil G2 zu hoch ist,
dann kommen auch dieses Rückholstreifen.
Wie schon gesagt RGB (Rot,Blau,Grün) Defekt, der beschreibung nach würde ich sagen Grün ist Tod!
Reparatur in ein Werkstatt unrentable  ,
oder Du versuch es selbst.
Gruss
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194306754 Heute : 1517 Gestern : 12485 Online : 231 16.11.2026 3:09 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0904819965363
