Sony TV KV-X2931D
Serverzeit: 16 11 2026  18:19:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-X2931D
Problem gelöst
BID = 369474
klawuttke
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X2931D
Chassis : AE-1B?
bei dem Fernseher verschwinden die Sender nach ca. 1 Minute, dann nur noch Rauschen, nach dem Umschalten sind sie wieder da um nach ca. 1 Minute wieder zu verschwinden.
Die Abstimmspannung ist dann auf ca. 1,7 V gesunken.
Es wurde alles nachgelötet, inkl. versteckter Lötstellen, Tuner und ZF. Der Tuner ist weder kälte- noch klopfempfindlich. Ist da der Tuner defekt? Die Nr. ist so ähnlich wie UV818 oder UV816 aber nicht UV916.
klawuttke
BID = 369568
Tom63
Wenn die UB 12V am Tuner stabil sind, dann sind mit Sicherheit Kondis im Tuner defekt, oder ein IC im Tuner. Gleichen Fehler hab ich bei einem KV2991.
Tom63
BID = 369887
klawuttke
hab ihn bestellt, kostet knapp 18 eur. werde dann wieder berichten.
BID = 371837
klawuttke
So, Tuner ist gewechselt, der Fehler ist der gleiche. Die Sender verschwinden langsam nach ca. 2 bis 7 Minuten. An der ZF-Büchse wurde schon mal in einer früheren Reparatur was gemacht, ich vermute entweder Lötleiste oder ganze Büchse nachgelötet. Das FBAS-Signal ist direkt nach der ZF-Stufe weg wenn die Sender verschwinden. Sonst sind alle Gleichspannungen am Tuner da, auch das SDA- und SCL-Signal. Nur die Abstimmspannung sinkt bei ARD von 16,5V auf 16,1V. Jetzt müsste man wissen, wie man eine ZF-Einheit überprüft. Vielleicht hat jemand eine Ahnung.
klawuttke
BID = 371955
Welle
Prüfe mal ob die 33 V am R 107 22K anliegen. Möglich das diese abdriftet....
BID = 382270
klawuttke
Die 33V bleiben meines Wissens stabil. Aber im Video-ZF Baustein sollen kalte Lötstellen sein, speziell an einer Spule. Das nur als Tip wenn jemand den Thread verfolgt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315081   Heute : 9860    Gestern : 12485    Online : 400        16.11.2026    18:19
