sony TV Kv-X2901D
Serverzeit: 11 11 2026  21:03:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV sony Kv-X2901D
BID = 63651
Richi
Natürlich muss er da sein.
Ausserdem blinken wahrscheinlich die LED-dioden am frontpanel.
BID = 65543
Sedfest
Habe leider immer noch das gleiche Problem
Der Widerstand ist jetzt auch drin,aber immer noch schaltet das Netzteil sofort wieder ab. Bei mir blinkt auch die LED an der Vorderseite nicht.
Hab noch mal mit dem Vorbesitzer gesprochen.Er sagte mir das Bild wäre irgendwann rot geworden und dann hätte er die Kiste ausgeschaltet.Danach sei der Fernseher nie wieder angegangen.Daraufhin hat er die Kiste zu einem Fernsehfritzen gebracht und ihn gebeten einen Kostenvoranschlag zu machen.Drei Tage später rief der Fernsehfritze an, und sagte er soll 110,- € bitbringen und die Kiste wieder abholen, er würde wieder laufen.Der Vorbesitzer war etwas sauer,denn er wollte nur einen KVA haben.Daraufhin musste der Fernsehfritze die Ersatzteile wieder ausbauen.Laut KVA war es die Vertikale Endstufe und irgend eine Unterbrechung, die für das Abschalten des Netzteiles verantwortlich waren.Die Endstufe hat der Typ wieder ausgelötet.Aber vieleicht war der Fernsehmann auch etwas beleidigt und hat noch irgend etwas anderes verstellt, oder so.
Ich weiß leider auch nicht mehr, wonach ich noch suchen soll.Kann ich denn noch irgendwo eine Spannung messen, die mich etwas weiter bringt?
Oder hat sonst noch jemand ein paar gute Tips für mich?
Habe weiter oben schon mal gesagt, dass ich etwas Ahnung von Elektronik habe,aber Fernseher ist leider Neuland für mich.
Wäre aber für jeden Tip sehr dankbar.
P.S.: Das kann doch eigentlich gar nicht viel sein,denn der Fernsehfritze hatte ihn doch wieder am laufen.
Gruß Martin
BID = 65720
giwer
R507, Q501,Q502,Q503 überprüfen.
Spannungen an Pin2 (IC500)ca. 15V,
Pin4 (IC500)ca. -15V.
BID = 66152
Sedfest
Habe an Pin4 keine -15V anliegen.
15V an Pin2 liegen an.
R507,Q501 und Q502 sind OK
Der Transistor Q503 scheint etwas besonderes zu sein .Das ist ein TDS144ES (SI NPN)
Hab ihn ausgelötet,aber konnte nicht mit einem Multimeter die PN-Übergänge überprüfen (hochohmig).Weiß nicht ob der in Ordnung ist.Normalerweise werden die doch niederohmig wenn die gehimmelt sind,oder? Sieht laut Schaltbild sehr seltsam aus.(Kenne ich zumindest nicht)
Hat jemand eine Idee?
BID = 66505
giwer
R510, L502, D502, C517, C515 überprüfen.
Der Transistor hat in der Basis und zwischen Basis und Coollektor ein widerstand (Digital Transistor)
BID = 66523
Sedfest
danke erstmal für Deine Info.
Frage mich immer noch, warum ich keine -15V an Pin 4 habe.
Wo kommen die denn überhaupt her?
Ich vermute mal vom Zeilentrafo,oder liege ich da falsch?
Was kämme da denn noch in Frage,daß dort keine -15V anliegen?
BID = 66532
giwer
Die –15V kommen vom Zeilentrafo über R510, L502, D502
Schau mal nach ob die i.O sind.
Verfolge die Leiterbahn von Pin 4 bis zum Zeilentrafo.
BID = 66700
Sedfest
Ich habe das schon mal gemacht,nur habe ich jetzt festgestellt das ich auf der ganz falschn Leiterbahn gelandet bin.
Ich habe anstatt D502,L502 und R510
D503,L503 und R509 überprüft
Das ist aber der Strang für die +15 V und der war ja O.K.
Auf jeden Fall habe ich jetzt festgestellt,daß R510 mega- hochohmig ist.Das erklärt schon einiges.
Hab den einfach mal gewechselt,ist aber nach dem Einschalten gleich wieder hochohmig geworden.Hatte ich mir schon gedacht,muß ja ein Grund dafür geben.
Stellt sich mir nur noch die Frage welchen?
BID = 66746
giwer
Gerät ausschalten, widerstand erneuern, C515, C517 entladen, kondensdatorwiderstand in beide richtungen messen (ohne auszulöten).
- wenn niederohmig dann beide kondensatoren auslöten und noch mal messen
- wenn hochohmig pin 4 auslöten b.z.w. Leiterbahn vor den pin trennen. gerät einschalten, Spannung am kondensator C115, C117 messen.
BID = 68750
Sedfest
Verdammte Tat
Hätte nicht gedacht,dass es so schwer ist 0,47 Ohm Widerstände aufzutreiben. Hab sie aber doch noch bekommen.
Elkos waren niederohmig.Danach ausgelötet,sind aber OK.
Vorsichtshalber mit C506 und C520 getauscht.
Leiterbahn vor Pin 4 am IC 500 (zwischen C507 und R505)getrennt.
Gerät eingeschaltet.
Spannung an C515,C517 ca. -19 V.(Sollte ohne Belastung OK sein,oder?)
Würde ich jetzt die Brücke zu Pin4 wieder herstellen, wird sich sicher R10 wieder verabschieden.
Habe keine Erklärung warum?
BID = 68841
giwer
hallo,
C506, C507, D803, C513, R507, R508 (besser alle Kondensatoren , widerstände und Dioden neben den IC500) überprüfen.
Überprüfe die Bauelemente am IC- Ausgang inklusive Verbindung zur Ablenkspule.
Wenn die Bauteile i.O. sind, Verbindung zu Pin 4 wiederherstellen, IC 500 auslöten und noch mal Spannung messen.
Spannung = OK, dann IC500 defekt
Die –19V im Leerlauf sind OK:
Ausführung auf eigene Gefahr.
Sicherheitsvorschriften beachten.
BID = 68923
Sedfest
Danke erstmal
Werde noch mal alles checken. Mir ist da noch etwas aufgefallen, und zwar habe ich an Pin 4 und 5 (IC500)im ausgeschalteten Zustand Masse liegen.Ist das normal?
Weiss nicht wie das Teil von innen beschaltet ist.
BID = 72878
Sedfest
Habe jetzt alle Bauteile überprüft, aber ohne einen Fehler zu finden. Danach Verbindung zu Pin4 wieder hergestellt und IC500 ausgelötet, TV eingeschaltet.
Die -15V lagen an. Also neues IC besorgt und eingelötet, Tv eingeschaltet. Wieder schaltet das Netzteil ab.
Sicherheitswiderstand R10 sofort wieder hochohmig.
Tom hatte mir mal gepostet nur originale IC´s zu verbauen.
Die beiden die ich jetzt probiert habe, waren aber keine originale. Der eine soll aber in Sony´s laufen. Aber deswegen geht doch nicht der Widerstand hoch, oder???
Wo steckt bloß der verdammte Fehler?
Vieleicht hat noch jemand eine Idee
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252516   Heute : 7594    Gestern : 7559    Online : 294        11.11.2026    21:03
