SONY TV KV-X2561D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 110222
cerker Stammposter
    Beiträge: 379 Wohnort: Hochheim a.M.
Welle hat am 3 Okt 2004 20:17 geschrieben :
Ja aber die Modis sind umfangreicher und die Info habe ich nur für Geräte der TLC-Gruppe.
Hier der Tipp.
Zum TDA8179s nichts?
BID = 110237
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Nein ist mir auch nicht bekannt...
BID = 110542
..may explode if... Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Herten
Hallo (Welle),
danke erstmal für die Infos. Also die Elko´s hatte ich überprüft (ESR), alle OK, aber welche Elko´s sind in diesem Fall die Entscheidenden? Und welche Dioden sollte ich hier überprüfen? Anfangs waren nebenbei die Lötstellen am TDA8179S teils ausgebrochen, wodurch vielleicht der IC auch hops ging. Dämlicherweise vergass ich beim sauteuren Original-Ersatzteil die Glimmerplatte zunächst. Irgendein Sicherungswiderstand verabschiedete sich, doch nach dem Auswechseln und der Anbringung der Isolation lief das TV erst, und ging dann irgendwann beim Einschalten kaputt (der IC). Hatte der IC vielleicht schon eine Macke vorher abbekommen? Kann ich den STV8179 also ersatzweise nutzen? Soll ich dir den Schaltplanauszug mal mailen? Ist nebenbei ein 81cm TV (und dadurch viel zu sperrig und zu schwer, um weggeworfen zu werden  ).
Vielen Dank.
Sebastian
BID = 110611
Welle Inventar
Ja ist gut möglich das der IC beim erstenmal gelitten hat. Die Diode sitzt direkt am IC..
BID = 113329
cerker Stammposter
Welle hat am 5 Okt 2004 20:24 geschrieben :
Also, nunmal konkret .. den günstigen STV9379 1 zu 1 einsetzen .. irgendwo stand da statt 330 nF 100 nF bei einem C, oder in das teure Originalteil investieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194520842 Heute : 14822 Gestern : 22653 Online : 965 25.11.2026 11:35 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.019917011261
