Sony TV KV-X2541D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 488886
Polizistenduzer Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Köln
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X2541D
Chassis : AE-1C
Hallo ihr,
ich habe ein Problem mit dem o.g. Fernseher.
In unregelmäßigen Abständen und nach kurzer Betriebszeit fangen die grünen OSD-Symbole an zu flimmern (Senderanzeige, Lautstärke etc.), ab diesem Zeitpunkt reagiert der TV auch nur noch sporadisch und sehr langsam auf die Fernbedienung. Wenn ich fachmännisch  von oben auf den Fernseher schlage, hat sich das Problem meist für eine Weile erledigt. Tippe daher auf eine kalte Lötstelle, oder?
Nachlöten wäre für mich kein Problem, allerdings gibt es in dem Kasten ja hunderte davon. Hat jemand von Euch einen Tip für mich, bei welchem Bauteil ich anfangen und das ganze grob eingrenzen könnte?
Vielen Dank,
Gruß Kai
BID = 488974
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo! Richtig..... Wenn Du Chassis hochstellst A-Bord/Tuner nach unten,siehst Du eine Ramenverstärkung,da kommt man schlecht runter zum Löten,Ramen abbauen,3-Füßige Bauteile,Stabis.alles schön nachlöten!!! Auch gleich Tonstufe ICs mit löten.Sind auf Blech Montiert.Vorher erst LADEELKO Netzteil entladen mit Lampe.Dann is olle Flimmern OSD wech.Gruß
BID = 489109
Super, vielen Dank! Werde ich die Tage mal tun und mich dann nochmal melden.
Viele Grüße,
Kai
BID = 491175
Hallo, is olle Sony mit OSD-Flimmern OK??? Gruß
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494590 Heute : 11153 Gestern : 16862 Online : 578 24.11.2026 13:46 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0197939872742
