Sony TV KV-X2541D
Serverzeit: 25 11 2026  02:48:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-X2541D
BID = 128408
Alde
Miss vorallem noch mal die Spamnnung
vor und hinter dem R 530.
Gruss
BID = 128462
Yoshi2001
Die Spannungen sind alle da.
Beim Einschalten des Gerätes passiert folgendes:
Erst ist der Strich dunkel Rosa bis Rot.
Dann verschwindet dieser kurz und erscheint kurz in Blau (1-2sec)danach wechselt er in ein ein hellen Grün was dann wieder dunkler wird.
Auf der Rechten seite kann man am Strich die Programmnummer
erahnen da er an dieser stelle etwas heller ist.
Beim Ausschalten des Gerätes ist der Strich kurzzeitig ganz hell weiss.
@bigmacblau
Beim verdrehen von UG2 auf der Sockelplatine wird der Strich kurz weiss aber er geht wieder in dunklen grün zurück.
BID = 128685
hoff
Ablenkspule kann abgerissen sein! Mess doch auf Wiederstand.
BID = 128699
Yoshi2001
Die Spule für Horizontal hat etwa 2 Ohm und die für Vertikal hat etwa 8 Ohm.
Ich hab auch schon alle Bauteile vom Stecker der Ablenkspule bis zum TDA 8170 kontrolliert.
Auch die ganzen Bauteile um den TDA habe ich gleicht mit überprüft.
Da konnte ich so nichts feststellen.
Auch die beiden Transistoren Q505 und Q506 sind in ordnung.
Die beiden Elkos C531 und C532 habe ich vorsoglich auch gleich ausgewechselt.
BID = 128708
hoff
Wenn sich im Strich etwas bewegt dann liegt der Fehler nur im Bereich der V-Auflösung. Noch genauer und sorgfältiger alle gelöteten Stellen kontrolieren und mit dem Plan vergleichen.
Erfolg
hoff
BID = 128720
Yoshi2001
Dazu brauche ich einen Schaltplan wo man auch einiges besser erkennen kann.
Ich hab hier einen aber da kann man so gut wie garnichts drauf erkennen.
BID = 128728
hoff
Na dann warte auf einen Schaltplan, jemand wird Dir den schon schicken. Da ist besimmt etwas falsch verlötet.
BID = 129221
Yoshi2001
Davon gehe ich auch mal aus.
Da ich bei dem Schaltplan die Bauteilnummer und die werte nicht richtig entziffern kann.
Ich hab auch schon eine entsprechende Suchanfrage im Suche Forum gestellt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Yoshi2001 am 17 Nov 2004 21:07 ]
BID = 130093
Muric
Schau mal hier nach http://www.eserviceinfo.com/
Vielleicht findest dort einen Schaltplan
lg
Muric
BID = 130113
Yoshi2001
@Muric
Endlich mal was wo man auch was erkennen kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510267   Heute : 4210    Gestern : 22653    Online : 258        25.11.2026    2:48
