Sony TV KV-X2541D
Serverzeit: 25 11 2026  02:38:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-X2541D
BID = 127122
Yoshi2001
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X2541D
Chassis : AE-1C
Ich hatte hier schon mal zu diesem TV hier gepostet.
( Wagerechte Linie auf'n Bildschirm )
Leider kann ich dort nicht mehr weiterposten !
Jetzt habe ich den TDA 8170 gewechselt und der Fehler ist immer noch da.
Es wurde noch was gesagt das ich die Stromversorgung überprüfen sollte.
Welche Bauteile sollte ich noch kontrollieren die mit diesen Fehler im zusammenhang stehen ?
BID = 127123
Ist leider schon im Archiv.
Zur Info für die Antwortenden - Es war dieser Thread:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....ight=
BID = 127573
Yoshi2001
Hat keiner ne idee wo ich noch suchen sollte.
BID = 127660
torti
Hab hier nur einen schlechten Plan.
Die roten Kreise NICHT beachten.
An den Anschlüssen 2+6 wird die Stromversorgung gemacht.
Den Widerstand R530 mal überprüfen (Rechts im Bild) Dadrüber laufen die 27 Volt.
BID = 127710
Yoshi2001
Ich werde auch mal die Drossel L501 mit überprüfen.
Denn diese ist laut Schaltplan an Pin 5 vom TDA 8170 angeschlossen.
BID = 127725
Yoshi2001
So die Drossel ist ok, aber der Widerstand R530 ist komplett hochohmig.
Wieviel Ohm muss der denn haben ?
Man kann die Farbringe nicht mehr so gut erkennen.
1,2Ohm ?
BID = 127777
Welle
Genau....
BID = 127786
Yoshi2001
Muss ich den Wert genau einhalten oder kann ich als ersatz auch einen 1,3 oder 1,6Ohm einlöten ?
BID = 127909
Welle
Sollten auch gehen. Widerstände haben ja auch eine geweisse Toleranz...... Mußte halt probieren.
BID = 128014
Yoshi2001
Nach dem Wechsel von R 530 habe ich jetzt Ton von ein Fernsehsender und vorne leuchten beide LED's.
Und auf dem Schirm ist immer noch der Grüne Wagerechte Strich zu sehen.
Ich werde noch mal das IC wechseln und dann mal sehen ob er dann Funktioniert.
Es kann ja sein das, das gewechselte Ic von vorn herein schon kaputt ist.
BID = 128089
Yoshi2001
Das wechseln des Ic hat nichts gebracht !
Ich hab auch mal die Lötanschlüsse an der Ablenkspule nachgelötet sowie den stecksockel auf der Platine.
Der Strich ist immer noch da.
Wo könnte ich noch nachsehen ?
BID = 128147
Alde
Das einzige was mir noch einfällt wäre der
C 532 ( Elco )
Prüf den mal.
Bei dem AE 1C ist dies normal ein Standard Fehler.
TDA,R530,C532
Gruss Alde
BID = 128165
Yoshi2001
Den C532 habe ich ausgewechselt aber dieser olle strich ist immer noch da.
Den C531 werde ich wohl auch mal wechseln.
BID = 128183
bigmacblau
wenn der Stich grün ist kommt es wahrscheinlich nicht aus der Vertikal Endstufe, dann müsste er weiß sein. Dreh mal UG2 etwas hoch und poste was passiert
BID = 128213
hoff
Hi,Yoshi
Hast Du die Versorgungsspannung am IC schon gemessen, bestimmt ja, war nur so ne Frage. Und die V-Ablenkung nach Wiederstand?
mfg,
hoff
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510036   Heute : 3978    Gestern : 22653    Online : 911        25.11.2026    2:38
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
