Sony TV KV-X2541 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Sony KV-X2541 |
Problem gelöst
BID = 68509
andre3 Gelegenheitsposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X2541
Chassis : AE2
ich habe einen Sony kv-x2541 mit einem AE2 Chassis, der
folgenden Fehler macht: Das Eprom war defekt, wurde erneuert undjetzt wird der FS im Sekundentakt dunkelgetastet.
Es sieht so aus als würde die Synchronisation wegkippen,
dann ist das Bild dunkel und kommt dann nach
einer Sekunde wieder usw. Das FBAS-Signal aus der ZF
bleibt aber konstant stehen.
Hat vielleicht jemand eine Idee.
Danke im Voraus
BID = 70279
noch eine Information: Wenn der Sendersuchlauf eingeblendet wird, er braucht nicht zu laufen, bleibt das Bild konstant stehen. Vielleicht hilft das ja.
Vielen Dank für jeden Tip.
BID = 70590
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Das Gerät syncronisiert nicht mit den Bildsyncronsignal vom Sender.
In diesem Falle gibt der Textdecoder ein Syc-Impuls aus, damit das OSD auf dem Schirm wiedergegeben wird. Diesen wir vom Bildkipp-Generator erkannt und syncronisiert sich auf diesen ein.
Löte erstaml alles im Bereich der Zeile und VK einschl. Amplítudensieb nach.
MFG
BID = 70722
Danke für den Hinweis. Ich schau mal ob es das ist und melde mich wieder.
Danke und Gruß Andre
BID = 71138
das Nachlöten hat nichts gebracht aber ich habe neue Informationen: Das Chassis ist ein AE-2B und das Dunkeltasten kommt daher, das der Videoprozessor zwischen einem Videosignal und dem Y-Eingang hin und herschaltet.
Vielleicht kann mir einer sagen warum das passiert.
Danke Andre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194165623 Heute : 13591 Gestern : 65408 Online : 711 4.11.2026 6:04 61 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0829479694366
