Sony TV KV-X2531D
Serverzeit: 26 11 2026  02:44:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-X2531D
BID = 8440
Mookie
Zur Homepage von Mookie
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X2531D
Chassis :
schalte ich den Fernsehen ein, ist das Bild verzerrt
(im oberen drittel befindet sich jeweils eine Zwischenzeile, so dass das Bild oben entsprechend gezogen ist). Nach einiger Laufzeit (3-5 Minuten) wird das Bild fast perfekt. (Matrize leicht verzogen).
Zudem ist der Ton nur links (bei Nachdrücken der Chinch-Anschl+sse gibts beidseitigen Ton).
Hat jemand wegen dem obigen Problem eine Lösung oder einen Schaltplan ?
BID = 8466
K.m.
Kalte lötstellen an Ton-und VK-endstufe.
Elkos an der VK-Endstufe prüfen.( Föhn- Kälte-Spray).
K.m.
BID = 8470
Detlef
Moin Mookie
Schau mal nach, welche Vertikalendstufe das Gerät hat.
Wenn wie üblich ein TDAxxxx montiert ist, findest Du ein Datasheet mit Pinbelegung auf der Philips Homepage:
http://www.semiconductors.philips.com
Die Vertikalendstufe bekommt für den oberen Bildbereich eine zweite Betriebsspannung "VFB" über einen Widerstand und einen Elko, diese Bauteile solltest Du prüfen.
Beispiel:
Beim TDA 8351 ist VFB auf Pin 6, über Vorwiderstand 100R/1W, dieser Widerstand wird gerne hochohmig, insbesondere nach defekt der Vert. Endstufe.
Gruß, Detlef
BID = 8482
Mookie
SUPEEER!
Freut mich das hier Profi's zugegen sind... Danke schonmal, melde mich wenn ich weiter gekommen bin...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194535321   Heute : 3060    Gestern : 26284    Online : 610        26.11.2026    2:44
