Sony TV KV-X2141D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 121588
kaotix Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X2141D
Gerät hat einwandfrei funktioniert, seit es ein paar Stunden vom Netz getrennt war, blinkt nach dem Einschalten kurz die LED, begleitet von für mein Laienohr fürs Einschalten normalem leichten Lautsprecherknacken und etwas Knistern de Bildröhre. Danach passiert gar nichts mehr.
Kann mit Lötkolben und Meßgeräten umgehen, habe jedoch keine Ahnung von TV-Geräten. Kann irgendjemand helfen?
Vielen Dank,
Malte
BID = 121590
mreast Stammposter
Generell erstmal gründlich nachlöten (vorallem Lötstellen vom Vertikal-IC prüfen). Ansonsten mal das Blinken zählen, stellt nämlich meist einen Fehlercode dar !
BID = 122030
Danke für die Antwort, habe mal einiges nachgelötet (v.a. Vertikal-IC und Netzteil komplett), wobei auch mit Lupe nichts verdächtig aussah. Kein Erfolg, allerdings habe ich mir die Symptome noch mal genauer angesehen (Ein/Ausschalten bezieht sich immer auf den Power-Schalter, nicht die Fernbedienung):
Die Stby-LED blinkt 3x, manchmal kaum erkennbar schwach oder auch gar nicht, manchmal auch nur einmal. Die Lautsprecher knacken 2x leicht, zuerst beim Einschalten, dann nochmal nach dem Blinken.
Synchron zum Blinken setzt der hohe Pfeifton des Zeilentrafos (?) ein und aus.
Das Ganze passiert nur, wenn das Gerät vorher für wenigstens ~5 Sek. ausgeschaltet war, ansonsten tut sich gar nichts beim Einschalten.
Nachdem das Blinken & piepen vorbei ist, konnte ich nur noch im Bereich des Netzteils Spannungen messen (abgesehen von offensichtlichen Restladungen).
Ganz selten sind beim Einschalten kurzzeitig diffuse helle Flecken (ca. 3 cm Durchmesser) in der rechten obereren oder unteren Ecke der Röhre zu sehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466984 Heute : 347 Gestern : 22017 Online : 410 23.11.2026 0:28 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0612549781799
