Sony TV KV-S3411D
Serverzeit: 24 11 2026  15:55:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-S3411D
BID = 554701
RichardLong
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-S3411D
Chassis : ?
mein schöner Röhren-Sony (32", 4:3, 80kg) macht Schwierigkeiten. Ab und zu verzerrt das Bild total und es ist gleichzeitig ein kreischender Piepston zu hören. Dieser Zustand hält teilweise Minuten lang. Dann stinkts auch mächtig aus dem Gehäuse.
Ist die Röhre hin ? Bekommt man noch Ersatzteile ? Suche Reparaturbetrieb nähe 51503 !
Freue mich über jede Antwort ! Danke !
BID = 554710
Fernsehpedda
Hallo, RichardLong, da solltest Du diesen TV nicht länger betreiben!!! Dein Chassis ist ein AE-2. Wenns mächtig gerochen hat, sollte dieses auch zu sehen sein, gutes Licht vorhanden?? Grundplatine unten nachsehen, chassis reinigen, in der Hochsp- Stufe auf Bauteile achten, im Bereich des Hochsp-Trafos- DST. event Spule verkokelt, DST selber mal nachsehen, oder nach Geruch ermitteln. sollte es so gestunken haben, wäre das auch zu erkennen sein. mfg- Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 554729
RichardLong
Hallo Fernsehpedda,
danke für Deine Antwort. Habe den Apparat mal aufgeschraubt und konnte nichts verkokeltes oder ähnl. finden. Hab mal ein paar Fotolinks, vielleicht kansste ja was erkennen.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - photobucket.com
BID = 554775
Fernsehpedda
Hi, haste das Chassis rausgezogen, um im Lötbereich was zu entdecken. Leider hab ich kein AE-2 hier. Meine Unterlagen. Es baut sich aber noch das Bild auf??? Noch mal, Grund-Platine unten nachsehen. Möglich zwischen dem DST-Trafo, event Pulskondensator . Kannste den Geruch im Chassis orten. Bin erst Freitag wieder in Werkst. Ich hoffe, es kommen noch Tipps von Bauteilen. Hier im großen Forum, hat bestimmt ein Techniker die Unterlagen da, oder Suchen nach AE-2 unter Suchfunktion- mit der LUPE. mfg-peter
brummt!
BID = 554948
RichardLong
das TV läuft tadellos, selten kommen diese Verzerrungen im Bild. Die Platine schaut gut aus, keine dunklen Stellen, etc. Kann man das Chassis iregndwo hinschicken, zum testen/reparieren ?
BID = 554988
Fernsehpedda
Hallo, daß gabs mal bei LOEWE- Chassis Tausch... bei diesem Chassis nicht. Löte mal gut in der Hochsp-Stufe nach, die Pins vom DST, Massen, Netzteil.Peter
brummt!
BID = 568569
RichardLong
... im Bereich des Hochsp-Trafos- DST. event Spule verkokelt ... mfg- Peter
hallo,
nach dem das tv jetzt wieder wochenlang lief ist jetzt wieder das geräusch da. selbst wenn ich nur den 240V-stecker in die steckdose stecke kommt dieses geräusch. ich gehe davon aus, das wohl die besagte spule defekt ist. kann mir einer die teile-nr. für das teil sagen und wo ich es bestellen kann
BID = 568587
Wenn das schon im Standby Auftritt liegt es nicht an irgendeiner Spule in der Ablenkung. Die ist dann noch nicht in Betrieb.
Wie Fernsehpedda schon schrieb, das Gerät bitte nicht weiter betreiben, es besteht BRANDGEFAHR!
Defekte Geräte repariert man, läßt sie reparieren oder entsorgt sie, aber man benutzt sie nicht weiter. Im einfachsten Falle entsteht dadurch ein deutlich teurerer Fehler, im schlimmsten Falle brennt die Kiste ab!
BID = 575342
RichardLong
So, nun war das Gerät beim "Fachmann". Der Zeilentrafo wurde getauscht. Er läuft wieder
Leider jedoch konnte das Problem mit der Menü-/Videotextgrafik (hat die evtl. auch einen sepparaten Zeilentrafo ?)nicht behoben werden. Hier bekomme ich weiterhin ein verzerrtes Bild, wenn ich das Menü für Einstellungen, bzw. den Viedeotext aufrufe. Auch habe ich ab und zu Grünschleier im Bild, meisten beim Werbefernsehen, den gleichen Grünton wie sie die Kanalzeichen haben.
Wie kriege ich diese Problem noch behoben ???
BID = 575908
Fernsehpedda
Hi, das sollte beim Probelauf auffallen in Werkstatt. Sind ja genug Werbungen vorhanden. Möglich, wäre, der Andere Fehler war nicht aufgetreten. So halte ich mich da lieber raus! Gruß... Guten Rutsch.
brummt!
BID = 575930
RichardLong
Hallo Pedda,
doch, der fehler ist natprlich aufgetreten, aber man war dort nicht im Stande es zu reparieren. man konnte den Ausganfsfehler nicht definieren
BID = 575991
Fernsehpedda
Nun, mit bissel MÜHE event doch!!! Peter
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496682   Heute : 13245    Gestern : 16862    Online : 302        24.11.2026    15:55
