sony TV kv m19d Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 380565
jo12342 Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: schwabach
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : sony
Gerätetyp : kv m19d
Chassis : be 1
hi
oben stehender fernseher hat bei mir folgenden defekt
es befinden sich 3 flecken auf der Bildröhre
oben rechts und links grüner rand ca 2cm ins bild
in der mitte lila fleck ca 15 cm im durchmesser
die farben tauschen auch manchmal dann ist oben lila und
in der mitte grün
hab schon nach kalten gesucht aber keine gefunden !
alles nachlöten ?
BID = 381096
Lochmaske Gesprächig
Beiträge: 103 Wohnort: Niedersachsen
hast du das Gerät immer in Stand-By? Gerät über Nacht komplett ausschalten, damit die Bildröhre beim wiedereinschalten am nächsten Tag entmagnetisiert wird.
Klappt das nicht, dann muss der PTC getauscht werden, der für die Entmagnetisierung zuständig ist. Dieser sitzt im Netzteil und ist ein 4eckiger weißer oder schwarzer Klotz.
Bevor das alles aber in Frage kommt, gucke mal ob du irgendwelche zusätzliche Lautsprecher zu nah an deinem TV aufgestellt hast. Stelle sie weit genug weg, am besten 2 Meter.
MFG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333567 Heute : 3129 Gestern : 12669 Online : 763 18.11.2026 6:24 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0629580020905
