SONY TV KV-FX2921B
Serverzeit: 24 11 2026  20:30:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-FX2921B
Problem gelöst
BID = 167339
KARL04
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-FX2921B
Chassis : CE-1 NR:SCC-D72A-A
HALLO -GUTEN ABEND WER KANN HELFEN :DAS GERÄT ZEIGT NUR NOCH EINEN 10CM LANGEN STREIFEN IN DER MITTLEREN RECHTEN BILDRÖHRE-ER GING VOR KURZEM NOCH HABE IHN IN EIN ANDERES ZIMMER GEBRACHT UND AUS WAR ES -DAS NETZTEIL HATTE EINEN WACKLER -WURDE NACHGELÖTET -IST ER VIELLEICHT IN SERVICE-STELLUNG ?
BID = 167479
emanHH
Senkrechter oder Waagerechter Streifen???
Vielleicht Ablenkkabel/Stecker beim raus und rein, nicht richtig befestift oder Lötpunkt mit rausgerissen?
Oder kalte Lötstellen die sich beim Transport freigerüttelt haben!
Service Einstellung auf keinen Fall!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: emanHH am 27 Feb 2005 11:45 ]
BID = 167712
KARL04
HALLO DER BALKEN IST WAGERECHT-CA 10CM BREIT CA 1CM HOCH :WENN ICH EINEN DVD ANSCHLIESE GIBT ES EINEN BLAUEN STREIFEN CA 1CM BREIT ÜBER DIE BILBMITTE ALS WÄRE DAS GESMMTE BILD KOMPREMIERT SO AUCH DIE KANALANZEIGE DI BEI DVD BETRIEB NICHT SICHTBAR IST
BID = 167728
Welle
Fehler liegt in der Vertikalablenkung. Entweder ist der ICkaltgelötet oder platt. Ist ein STV 93xx oder TDA 817x...
BID = 167738
KARL04
WAS ICH NOCH FESTSTELLEN KONNTE WEN ES IN STAND BY IST UND DIE LEUCHTE AN IST ICH ÜBER DIE FB KANAL 1 ODER SO DRÜCKE BLINKT DIE STAND BY 1MAL
BID = 167995
KARL04
DAS IC MIT SO EINER BEZEICHNUNG KANN ICH NICHT FINDEN - DA ICH NICHT SO NE GROSSE AHNUNG VON DER REPERATUR HABE BIN ICH FÜR JEDE HILFE DANKBAR
BID = 169814
KARL04
KARL04 hat am 28 Feb 2005 11:16 geschrieben :
ICH HABE DAS IC DAS ZUSTÄNDIG IST DURCHGEMESSEN ES IST ein NEC -UPC 1377C AN PIN 12 STEHEN 2,75 v-pin 13 0,995 -14 0,535-15 2,754 an sollten aber bei 12-0,6 bei 13-0,2 bei14 -1,2 bei 15-3,1 sein kann es defekt sein
BID = 169819
Welle
Dieser IC ist ein Horizontal-Vertikal-Sync-IC. An Pin 21 sollten ca 12 Volt anliegen.
BID = 169863
KARL04
Welle hat am  4 Mär 2005 22:37 geschrieben :
Dieser IC ist ein Horizontal-Vertikal-Sync-IC. An Pin 21 sollten ca 12 Volt anliegen.HABE ICH GEMESSEN ES SIND 11,15 volt
BID = 171743
KARL04
KARL04 hat am  5 Mär 2005 07:31 geschrieben :
DAS IC HABE ICH ERNEUERT ABER AUF DEN AUSGANG FÜR DIE VERT ABLENKUNG BEKOMME ICH KEINE RICHTIGE SPANNUNG SOLL 135VOLT IST 33VOLT
BID = 172846
KARL04
KARL04 hat am  9 Mär 2005 22:10 geschrieben :
WIEDERSTAND AUF PLATIENE D BEZEICHNUNG R548 WAR DEFEKT-
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501390   Heute : 17957    Gestern : 16862    Online : 270        24.11.2026    20:30
