Sony TV KV - E 2961D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 5750
Hesch Gelegenheitsposter
Beiträge: 59 Wohnort: Hünfelden
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV - E 2961D
Chassis :
Schönen guten Tag,
Habe ein Problem mit meinem Sony Fernseher. Er läuft teilweise Stundenlang ohne Probleme und dann kann es sein dass er sofort anfängt zu spinnen. LED A blinkt 1x B blint 3x immer fortlaufend, auch bei Standby. Bild ist dann sehr störend und Ton kratzt sehr stark. Nach kalten Lötstellén habe ich schon gesucht (Tuner!!), aber ohne Erfolg.
Wäre schön, wenn mir vor allem jemand über das Blinken der LED`s etwas sagen könnte.
BID = 5764
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Hi.
Prüf trotzdem nochmal nach Wacklern im ZF und schau dir im Tuner nochmal genau alle Masseverbindungen an oder löt sie am Besten direkt alle nach.Die Wackler sind meist sehr schwer zu erkennen.
BID = 5820
Werde nochmal Tuner und im Bereich des ZF-Teil`s nachlöten.
Scheint wohl bei Sony ein grösseres Problem zu sein.
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193931916 Heute : 48864 Gestern : 41403 Online : 358 31.10.2026 17:49 51 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0150640010834
