Sony TV KV-E 2961D
Serverzeit: 25 11 2026  02:27:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-E 2961D
BID = 58367
JESSYJAMES
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-E 2961D
Hallo alle zusammen.
Also,habe folgendes problem:
Mein sony TV (KV-E 2961D) hat schon seid längerer zeit extreme kissenverzerrung oben und unten also nicht )(
Weiterhin brauchte er extrem lange bis der tuner funktionierte,also ca 10 min.Hab hier gelesen das es es wohl ein masseproblem sei,also alles nachgelötet und tuner ging auch wieder sofort nach dem einschalten.
So seid heute hatte er dann zusätzlich streifen im oberen viertel des bildes und 2 striche in der mitte(horizontale) und nach einigen sekunden verabschiedete sich die V-ablenkung (heller weisser strich in der mitte).danach ging er aus und B blinkte 13 mal,A einmal.Aus und an gemacht,Bild wieder da,nach fünf minuten wieder,seid her nur noch ohne V-ablenkung.
Wäre super wenn einer einen tip hätte,oder einen schaltplan,denn ohne schaltplan dürfte es sehr schwer werden.
Besten dank im voraus......
BID = 58464
Welle
Na dann mußt wohl nochmal ran. Löte mal den VK-IC nach und wechsel gleich mal die Elcos in der VK.
MFG
BID = 58708
caliente
Servus,
scheiß auf das löten. Beim N/S - Fehler mußt die Transistoren Q 1854 Q 1855 und Q 1856 Evtl. auch TS 1852 erneuern.
Aber nur Orginalteile. Laß dir keine Vergleichsteile andrehen.
Kostenpunkt für Händer: 28 Euro und ein paar zerquetschte.
Der Fehler ist ein Alter Hut bei dioesem Chassis.
viel Spaß
BID = 58864
JESSYJAMES
Nabend allerseits
Also so ganz aufs nachlöten werd ich nicht schei****,
denn der stv 9379 hat sich kmplett gelöst.
auch der Q1856 hing nur noch an einem beinchen,werd es jetzt erstmal nachlöten und schaun,danach kann ich immernoch tauschen.
Erstmal vielen dank für eure tips.Bis denne.....
BID = 58867
Welle
Beim Sony's die in die Jahre kommen muß man halt nachlöten. Ist eigendlich in der Branche bekannt. Wer drauf Sch...., naja wird schon sehen was er davon hat.
MFG
BID = 59093
JESSYJAMES
hallo ihr lieben
also das gerät funktioniert soweit wieder aber der N/S fehler besteht nach wie vor.
stutzig machen mich aber vor allem die wellen oben im viertel des bildes.die waren vor dem nachlöten nicht.
BID = 59122
caliente
...........wenn ich sage, daß ds nachlöten nix bringt, dann birngt das auch nix !!!!
Beim N/S-Fehler müssen die Teile getauscht werden !
Was habt ihr eigentlich gelernt ? Dachdecker ?
Tausch die Teile und die Kiste geht. Solttest Du Probleme haben dann kannst mich ja anrufen 01805 / 25 59 50 - 1
gruß
caliente
BID = 59137
JESSYJAMES
ne dachdecker war es nicht!!!!!!
BID = 59580
Welle
Ohh. ...Jesus sprach.....und das gemeine Fussvolk beugte sich...und bittet um Vergebung......Ahmen
nix gegen Dachdecker...oder wohnst Du im Freien?
BID = 62773
caliente
..und die Wellen schon ausgebügelt ?
Ich habe mal in den Unterlagen gestöbert und da hatte auch mal jemand das Problem, daß nach dem nachlöten die schwarzen Balken ( bei 16:9 Filmen) oben eins liegendes
" S " und unten ein liegendes " C " mit dem Bauch nach innen gemacht haben.
Leider hat der Kollege nicht geschrieben, ob der Fehler mit dem Tausch des D2-Boardes behoben war. Zumindest stand auf der Rechnung kein zusätzliches Material. Solltest Du also die Möglichkeit haben, das Board zu tauschen, dann probiers mal aus.
Falls Du die Vergleichstransistoren von diversen Herstellern eingebaut hast, kann auch der Fehler auftreten.
Das hatte ich mal....deshalb der Dachdecker !!!
Wäre nett,wenn Du mir Bescheid geben könntest, ob´s geklappt hat. Ich werde mal versuchen den Ex-Kollegen zu erreichen, vielleicht kann der sich ja noch erinnern.
Ein Anruf bei SONY brachte damals auch kein Ergebins.
vom Dachdecker caliente
BID = 62859
wasissendokaputt
caliente hat am 12 Mär 2004 00:12 geschrieben :
gruß
caliente
Hi ,
magst ja recht haben,aber etwas mehr Niveau könnte nichts schaden,Dein Tip war zwar richtig nur die Formulierung ist sch....uups
Gute Besserung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509775   Heute : 3717    Gestern : 22653    Online : 279        25.11.2026    2:27
