Sony TV KV_E 2961 D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Sony KV_E 2961 D |
Problem gelöst
BID = 103666
TMMANN Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: 59457 Werl
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV_E 2961 D
Hallöle
Bei meinem Sony gibts folgende Problems.
Schalte ich das Gerät ein baut sich die Hochspannung hörbar auf,und dann nach 3 sec.wieder ab,dieses wiederholt sich noch einmal,dann ist ruhe.Erst wenn ich den Netzschalter betätige wiederholt sich das Spiel.An der Hor.endstufe Messe
ich während des kurzzeitigen betriebs 135Volt,danach dann nur noch 90 Volt.
Kann mir Jemand bei diesem Problem helfen?
Gruss von Jochen
BID = 104165
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Könnte ein Prob mit der Vertikalendstufe, RGB-Enstufe, Zeile sein...
BID = 104190
Ist ein Fehler im Netzteil ausgeschlossen?
Gruss von Jochen
BID = 106135
Hallöle Welle erst mal vielen Dank für die Tipps,Du hattest recht,die Vertikalendstufe war Defekt.Habe durch den Wechsel des IC 1501 ein stv 9379 den Japaner wieder Leben eingehaucht,Jupee.Danke.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496428 Heute : 12991 Gestern : 16862 Online : 638 24.11.2026 15:40 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0161459445953
