Sony TV KV-E 2941 D
Serverzeit: 12 11 2026  02:14:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-E 2941 D
BID = 393928
freddyhamster
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-E 2941 D
wir haben den obigen Fernseher, der bis gestern noch prima ging...
Wir haben ihn abends am Netzschalter ausgeschaltet, wollten ihn zwei Stunden später wieder anschalten und nichts geht mehr!
Ich erkläre das mal laienhaft, denn ich habe von Elektronik keine Ahnung: das Gerät läßt sich am Netzschalter anschalten (macht dann immer so einen Ton), dann kommt nix, kein Ton, kein Bild. Drückt man dann - wie in der Anleitung unter "Fehlerbehebung" empfohlen - eine Zahlentaste, dann fangen die Lichter für den Zweikanal-Ton an, abwechselnd hin und her zu blinken (13 mal rechts, 1 mal links), aber es geht trotzdem nix. Mir ist nur aufgefallen, daß - wenn der Fernseher normal funktioniert - unten nach dem Anschalten zwei rote Punkte leuchten, jetzt leuchtet nur einer.
Der Fernsehmonteur hat gekniffen, als er den Begriff "Sony" hörte. Er meint, was sei irre kompliziert und die Ersatzteile kriegt er nur schwer ...
Kann mir jemand helfen - vielleicht so'n Tipp, was das sein könnte?
Ratlose Grüße
freddyhamster
BID = 393946
Andy38thx
hallo bei diesem typ haben probleme mit kalten lötstellen
13 mal ist vertikal fehlt ablenksteker
Massenverbindung am Regler-IC681 nachlöten.
SDA3202 im Tuner PLL Kreis prüfen
Anschlüsse an IC681 (5V/12V Regler) an der A Platine nachlöten
prüfen, ob die Anschlüsse zwischen den Hauptplatinen kalte Lötstellen haben
ein grosser defekt wird das wohl nicht sein
viel glück
BID = 393954
freddyhamster
Hallo und danke für den schnellen Tipp! Werde melden, ob's das war! "Kein großer Defekt" hört sich jedenfalls schon mal gut an ...
BID = 393956
Varaktor
@freddyhamster, wenn der Fehlercode richtig ist (s. u.), könnte lediglich ein kleiner mechanisch-elektrischer Fehler vorliegen. Also laienhafter Auftrag: Gerät aufmachen und erstmal vorsichtig an allen Steckern drücken und wackeln. Vorher Netzstecker ziehen und trockene Umgebung!!!
Das ganze sieht im Prinzip nach einer versteckten Kleinigkeit aus. Von Nachlöten würde ich erstmal absehen, wenn keine Erfahrung mit Löten an elektronischen Geräten vorhanden ist. Da macht man schnell was richtig kaputt!
@Andy38thx: Danke Andy38thx, die Fehlercodes bei diesen modernen Geräten sind so eine Sache wenn man wie ich zu faul ist, diese zu suchen oder wenn kein Servicemanual zur Hand hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254804   Heute : 805    Gestern : 9083    Online : 543        12.11.2026    2:14
