Sony TV KV E2961D
Serverzeit: 25 11 2026  09:31:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV E2961D
BID = 430336
Sgt.B.A
Zur Homepage von Sgt.B.A
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV E2961D
Ich habe einem Freund meinen oben genannten Sony KV E2961D geschenkt. Nun habe ich das Problem wenn ich den Fernseher einschalte, das die zwei LEDs die normal beide leuten im betrieb 1*links und 3*rechts leuchten. Ich habe einen Reciver an den SCART anschluss eingesteckt was auch funzt allerdings blinken die LEDs trotzdem weiter und dann geht er nach 1 oder 2 min aus.
MFG
Dirk Plath
BID = 430636
Jupp80
Hallo Dirk,
dein Sony hat das Chassis AE2F, Fehlercode 13 heißt Vertikal Protection.
Prüfe R818 und R819 (je 0,47R gehen vom Zeilentrafo ab) wenn einer defekt ist, IC1501 (STV 9379S) erneuern. Achte auch auf schlechte Lötstellen.
Jupp
BID = 430941
Sgt.B.A
Öhm ich verstehe da gerade nur Bahnhof. Kannst mir das genau erklären?
BID = 430980
Jupp80
Hallo Dirk,
wenn du von Ekektronik keine Ahnung hat, laß die Kiste zu und wende dich an eine Fachwerkstatt. Sicher ist sicher.
Jupp
BID = 431145
Sgt.B.A
Ne ich denke mal dann werde ich den Entsorgen. Der ist jetzt fast 16 Jahre alt. Trotzdem Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518467   Heute : 12446    Gestern : 22653    Online : 282        25.11.2026    9:31
