Sony TV KV-E2951D
Serverzeit: 04 11 2026  22:45:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-E2951D
Problem gelöst
BID = 44365
Gajov
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-E2951D
Chassis : AE-2B
Hi, hab folgendes Problem !!!
Ich habe über AV1 ein Receiver angeschlossen.
Wenn ich das Gerät aus dem kalten Zustand einschalte und auf AV1 schalte, dann läuft das Bild schräk zur seite immer durch. Wenn ich jetzt das Gerät in bereitschaft schalte dann blinken die anzeigen 1xA und 5xB. Dieses wiederholt sich ständig.
Wenn ich das Gerät 10 min. so in Bereitschaft lasse, dann wieder einschalte funktioniert das Gerät wieder.
Hab schon mal mit Nachlöten probiert. Bis jetzt ohne Erfolg!
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Danke
BID = 44699
Welle
Tritt das Problem über Antenne auch auf?
BID = 45278
Gajov
Wenn ich über Antenne einspeiße dann bekomme ich nur einen dunkeln Grieß zu sehen. Er geht dann auch zeitweise von selber aus und wieder ein.
BID = 46840
Gajov
Hi Welle hast du keine Idee für mich?
Brauch umbedingt hilfe!!!
BID = 47155
elektronikgenie20
Prüfe mal die Ablenkung
BID = 47201
meister
E-genie was soll das mir der Ablenkung zu tun haben ?
ist doch offensichtlich ein Syncronisationsfehler
BID = 47203
guntram
Wenn der tuner "made in espania oder spain " (gelber Aufkleber) ,in diesem masselötstellen vom gehäüse zur Platine und KaLö ´s am IC Achtung gute Augen ,ruhige Hand und guter LöKo notwendig. G.
BID = 47303
Richi
Fehler 5 x LED ist das bei chassis AE2B RGB jungle - IC CXA1587.
BID = 47461
Gajov
Ja der Tuner hat einen gelben Aufkleber.
Ich werd es einmal mit der Idee von guntram probieren.
Bei den anderen brauche ich schon eine detalierte Vorgehensweise.
Soll ich das IC CXA1587 austauschen oder nur nachlöten?
Bedenke der fehler tritt nicht immer auf!
Danke für jede Idee!
BID = 47467
Alde
Grüss Dich,
löt speziell am IC TSA im Tuner die Massestellen
genau nach.Oft ist hier ein Erd Anschluss kaltgelötet.
Dann müsste er wieder laufen.
Aber aufpassen beim Löten - schnell ist ne Brücke drin.!
Gruss Alde
BID = 47635
Gajov
Ich Danke alle für die Ideen die ich erhalten habe.
Aber guntram und Alde sind dem Problem am nähersten auf die Schliche gekommen.
Es war eine kalte Lötstelle im Tuner gewesen!
Das Gerät läuft jetzt inzwischen zwei Tage einwandfrei.
Also Danke an alle
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189033   Heute : 38244    Gestern : 65408    Online : 444        4.11.2026    22:45
