Sony TV KV-E2921D
Serverzeit: 16 11 2026  22:08:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-E2921D
BID = 479398
Ei13
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-E2921D
Chassis : AE-1C
das Gerät hat einen leichten Rotstich. Da es etwa 15 Jahre alt ist, hat es leider keinen Service Mode. Also habe ich den Fernseher aufgemacht, jedoch nur Potis zur Einstellung der Bildgeometrie gefunden, aber keine für die Farbeinstellung. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, wie man die Farben anders einstellen kann.
BID = 479437
CyKiller
Guck mal auf der Bildrohrplatine, da sind Potis zur Farbeinstellung.
BID = 479441
Varaktor
Guten Abend Ei13:
Cykillers Tipp beantwortet wahrscheinlich deine Frage. Aber Vorsicht! Wenn du nicht genau weißt, was du da verdrehst, und du plötzlich alles blau oder grün drehst, ist nicht viel gewonnen.
Hierzu ist eine Weiss-Abgleichanleitung des Herstellers für das Gerät sehr sinnvoll.
Ausserdem kommt hinzu, dass durch Alterung von Bauteilkomponenten eine Farbkorrektur nur dann sinnvoll ist, wenn die elektrischen Soll-Toleranzen noch nicht überschritten sind!
Sonst treibst du gewissermaßen den Teufel mit dem Belzebub aus!
Farbendstufe messtechnisch auf Sollwerte prüfen, gegebenfalls Bauteile erneuern und korrekten Weiss - Abgleich durchführen.
So etwa könnte ein Auftrag an eine Fachwerkstatt lauten, und das könnte dir viel Fummelei und Zeit ersparen.
MfG Varaktor
BID = 479636
Ei13
danke für die schnelle Antwort. Hab die Potis für blauen und grünen Farbanteil auf der Bildrohrplatine gefunden und konnte das Problem nur leicht lösen(Der Rotstich ist schwächer). Hab ich den Poti für Rotanteil übersehen oder ist er auf der Platine nicht vorhanden?
Grüße,
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317117   Heute : 11898    Gestern : 12485    Online : 969        16.11.2026    22:08
