Sony TV Kv-E2531D
Serverzeit: 25 11 2026  10:10:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony Kv-E2531D
Problem gelöst
BID = 43208
andre3
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Kv-E2531D
Chassis : AE-2
Ich habe einen Sony FS mit der Modellbezeichnung KV-E2531D, ich vermute es ist ein AE-2
Chassis, der folgenden Fehler hat. Es begann damit das das Gerät immer länger zum
starten brauchte und nun überhaupt nicht mehr startet. Das Netzteil läuft mit einer
50 Watt Lampe, aber wenn man die Zeilenendstufe wieder dranhängt tickt das Netzteil.
Die Ein-Leuchtdiode blinkt genauso regelmässig, wie das Netzteil tickt. Ansonsten gibt es
keine weiteren Fehlercodes, der Leuchtdioden. Die Elkos im Netzteil habe ich schon getauscht
und den Tuner nachgelötet. Vielleicht hat noch jemand eine Idee oder ein Schaltbild.
Vielen Dank
BID = 43863
elektronikgenie20
Ist die Zeilenendstufe den auch inordnung?
BID = 43887
andre3
Die Zeilenendstufe sollte in Ordnung sein.
BID = 43894
elektronikgenie20
Wenn die Zeilenendstufe inordnung ist,dann überprüfe mal den grossen Ladeelko im Netz. (meistends 150uF/350V oder 68uF/350V)
BID = 44016
andre3
Auch der Elko ist in Ordnung.
Gibt es sonst noch Ideen?
BID = 44050
Bergsteiger
andre3 hat am 20 Dez 2003 06:59 geschrieben :
Wie geprüft ?
Gruß Bergsteiger
BID = 44186
andre3
Die Sache ist geklärt. Es war eine kalte Lötstelle an einem Stabi Ic.
Vielen Dank allen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519223   Heute : 13202    Gestern : 22653    Online : 482        25.11.2026    10:10
