Sony TV KV-D3431
Serverzeit: 18 11 2026  04:51:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-D3431
BID = 16541
osch01
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-D3431
Chassis : BE2
ich habe ein Problem mit meinem Sony-Fernseher KV-D3431d.
Schalte ich den Fernseher ein, baut sich die Hochspannung auf, aber es erscheint kein Bild und auch kein Ton. Spannungen des Netzteiles habe ich gemessen, sind i.O.
Hat jemand einen Tipp oder vielleicht sogar einen Schaltplan???
Der Fernseher reagiert nicht auf die Fernbedienung oder Schalter am Gerät.
Die Bereitschaft -LED blinkt im Rhythmus von 10 sec. Wenn das Gerät am Netzschalter ausgeschaltet wird, erscheint kurzzeitig eine helle Fläche ( ca. 20x20cm) in der Mitte des Bildschirmes.
Die Aussage Hochspannung vorhanden habe ich durch die statische Aufladung der Bildröhre abgeleitet.
Vielen Dank im Voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: osch01 am  3 Apr 2003 21:11 ]
BID = 16552
wolfram
Zur Homepage von wolfram
Kein Bild, kein Ton und alle Spannungen vorhanden deutet auf Tuner hin.
Ich glaube bei fehlendem Antennensignal schaltet der Sony das Bild dunkel.
Vielleicht mal den Antennenstecker einstecken.
BID = 16557
K.m.
Wenn die Vertikalendstufe def.ist wird er auch dunkel getasted.Schon mal den screenregler hochgedreht?Is dann was zu sehen?
K.m.
BID = 16561
osch01
Ich danke für eure schnelle Antwort.
BID = 16622
osch01
Hallo!!!!
Ich habe noch Infos zu dem Fehler hinzugefügt.
Kann mir jemand helfen????
BID = 16623
wolfram
Überprüf mal die Focusspannung
BID = 16624
osch01
Hallo wolfram
Wie überprüfe ich die Focusspannung???????
BID = 16630
K.m.
Hast du schon die üblichen kalten Löttstellen beseitigt?Besonders die am 5V Regler unter dem Plastikteil!
K.m.
BID = 16694
wolfram
Focusspannung kann man mit dem Oszilloskop und Hochspannungstastkopf messen.
Gruss
wolfram
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332557   Heute : 2109    Gestern : 12669    Online : 480        18.11.2026    4:51
In 491 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0663080215454
